Плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится вывод темы на печать
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:54
Есть такая штука у машины: на холодную замучаешся заводится. Схватывает, проработает секунды три и глохнет, но если потихоньку бить по педали газа, то с горем пополам не глохнет. Как только масло разойдется (около минуты), все становится нормально, обороты можно убирать до 1500. На остальных режимах все работает отлично. Что это может быть, кто нибудь знает? Да, машина 093 карб.
mahm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 22:08
Ты её прокачиваешь перед заводом? Всмысле педалькой работаешь?
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mahm
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 05:46
да я уже но всякому пробовал, и 2 качка, и 3 качка, и вообще не трогал педаль... вопрос немного в другом, она ведь заводится, но через несколько секунд глохнет. и это всё продолжается в течении примерно минуты. масло полусинтетика
u313
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 09:28
Явно проблемы с пусковой системой карба. Для начала надо посмотреть диафрагму пускогого устройства, не рваная ли. Ну и вообще все устройство перешерстить, чтобы все легко ходило и не заедало. Потом возьми книжку и проверь пусковой зазор воздушной заслонки. И думаю, будет тебе счастье!
mahm
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 12:46
знать бы что там где Smile карбюратор - темный лес чудес Smile надо вскрытие ему сделать, тока холодно
