Gravesen
Авто: поXER
Сняв трамблер и втавив туда другой, собьеться ли зажигание?
Тимыч
Авто: Suburban
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Конечно, ещё как. Стробоскопчиком потом настрой и все ок будет. 8-)
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
А после замены контактов, если ставится старый?
Knauf1986
Главное - пометить на старом трамблере положение бегунка (например мелом на клапанной крышке), или выставить все по меткам на блоке, шкиве. (Я когда менял КСЗ на БСЗ просто делал мелом метки.) А если просто вытащишь старый и вставишь новый то никакой стробоскоп не поможет.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Я вот и думаю, на сервисе мне никаких регуировок не делали после замены контактов...
Gravesen
Авто: поXER
Так понятно н епрост отак высунуть и вставить
Естественно я помечу все перед тем как снять, а другой попробую поставить также. Вообщем все равно собеться зажигание да?
Gravesen
Авто: поXER
а еще вопрос: если старый трамблер мелом помечу, апотом поменяю в нем подшипник и контактнуб группу, и его также в тыкну, зажигание опять придеться выставлять? Трудно ли менять подшипник?
Тимыч
Авто: Suburban
не проще купить новый трамблер полностью и высставить зажигание?! Это не сложно
lomond
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Главное - пометить на старом трамблере положение бегунка (например мелом на клапанной крышке), или выставить все по меткам на блоке, шкиве. (Я когда менял КСЗ на БСЗ просто делал мелом метки.) А если просто вытащишь старый и вставишь новый то никакой стробоскоп не поможет.
Бегунок ориентирую не напротив токосъёмника крышки, а раньше на зуб по "грибку", т.к. при номинальных оборотах разносчик искры совпадает со штырём вывода В.В. провода точно посередине. По-этому не подвержен эррозии с одного бока разносчик и соответственно токосъёмник не смотря на увеличенный воздушный зазор между пластиной разносчика и штырём на Х.Х. При этом улучшается пуск на морозе( увеличивается напряжение искры и уменьшаются утечки В.Н.).
