Кто и как избавился от шума двига 1,6 16V???
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто и как избавился от шума двига 1,6 16V??? вывод темы на печать
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 23:25
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 23:32
Музыку погромче и...
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Авто: кожа-рожа все дела
На 2ой день после покупки поставил хор. музыку Smile
... что за шум?
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 23:34
Просто странно, бывают моменты когда она не шумит при разгоне, а бывает когда шумит и сильно. Хотя скорее всего мне так кажется.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 10:51
Мои личные наблюдения - когда едешь тихо, музыку выключил и вентилятор работает на первой скорости, то каких только звуков нет Surprised , клоака прямо :ooo: На холодную борода трещит, но по мере прогрева салона становиться тихо. На кочках и ухабах звенит что-то в левой двери - долго ковырялся и выяснил - звенит наружняя ручка двери, в которой заклепка зажата не полностью и есть люфт рычажка и ручки Surprised . Запихал сырой резины, на два дня стало стало тихо, потом резина вывалилась и снова трещит.
При плавном разгоне стал заметен какой-то резонансный дребезг со стороны бардачка - пока лечению не поддается. От двигателя, точнее от катколлектора тоже идет какой-то дребезг, скорее всего надо стянуть его плотно каким-то хомутом, но пока руки не дошли.
Если ехать динамично - все сразу меняется - интенсивный разгон и никаких шумов - все перекрывает мощный и спортивный рев, прямо аж приятно иногда Very Happy. Был пердеж в самом начале - чуть с ума не сошел - все прошло после перехода на 92.
Вообще, меньше прислушивайся - один звук посторонний уберешь, новых два появиться.
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 11:04
Вот как мне кажеться, у меня так - выехал, на второй (обычно) плавно разгоняюсь и в районе 3000 оборотов сильно шумит, потом поездил прожег ее на 4000-4500, после этого уже не шумит, ну не так сильно...
угнана 21102 8v ---> 21124 1,6 16кл, 2005, снежка
Sanchis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
олег21114
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 13:44
К сожалению, эта тема больше не обсуждается, хотя при разгоне до 2000 об. как тарахтело (как дизель), так и тарахтит. Когда были холода этот звук еще больше усиливается. Особенно проявляется внатяг на второй. Звук механический от КПП или сцепления (снизу слева от водителя). Т.к. эта тема интересует немногих, то может это брак небольшой партии? Лично меня это достало ужасно.
олег21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 01:12
Очень многих эта тема не интересует потому что тишины мерседеса 600 от десятки ни кто не ждёт и это естественно деньги другие, просто люди живут в реальном мире ,а не в вымышленном и это вовсе не брак это просто ваше восприятие звука ,вы ведь знаете что человеческое ухо воспринимает от 18000 до 21000 т.дицыбел,достаточно широкий диапозон восприятия.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 03:49
Не народ нада разабраться с этим Confused а то у меня в девятке тише было, нахрен я стока бабосов выкинул Mad
Dj Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fre@k uZer
Авто: выбираю....
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 04:43
у меня вопрос:
вот вы стоите на холостых(светофор допустим или прогреваетесь) у Вас руль колбасит/вибрирует?? меня просто это напрягает.. Confused
опоры двигателя новые, заезжал на эстакаду - гуд, а так не приятно, причем после 1500 об/мин эта болезнь пропадает..как лечить? руль стандарт.. Very Happy
ВАЗ 21100'98=>Nissan Maxima QX V6(служебная)
Fre@k uZer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 09:45
Тоже веду борьбу с шумами в машине и вне её. Не так давно избавился от одного источника шума в салоне - поменял сцепление, в коробке - 1-ую и вторую скорости(при разборе оказались сточенными)
и сейчас намного приятней чем было)) Сейчас коплю деньги на замену прокладки пластмассовой под выпускным коллектором - из-за неё раздаётся рокот при наборе скорости, а также досаждающий звук двигателя на холостом ходу (типа Кхххххххххх), который слышен когда находишься на улице возле машины
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 10:09
забыл сказать по поводу двигла... у меня 8V 1.5 Smile
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 23:47
А здесь вообще есть специалисты ваза которые могли бы точно сказать, ЧТО ШУМИТ??? :neutral:
forester 55
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 01:46
Выпускная система её нужно делать из более толстого метала.
forester 55
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 01:50
Всё это лечится покупкой мерседеса-600.
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 08:49
Tyvaly писал(а):
ЧТО ШУМИТ???
шумит вся машина в целом и каждый винтик в отдельности - это фирменная черта ВАЗа, так сказать родовая особенность. :-D
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 09:29
Нужно искать источники шума и их устранять. Когда была 2108 я практически иизбавился от шума и скрипа в салоне. На 2112 намного тише чем в 08 но шум всеже есть. Практически избавился от шума и скрипа задней двери, торпеда тоже ведет теперь себя тише. Хочу летом занятся устранением шума в дверях. А то периодически чтото поскрипывает в правой двери.
олег21114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 17:11
Все-таки здесь надо говорить не о всех шумах и постукиваниях, а о довольно сильном тарахтении при разгоне, т.к. на старых машинах этого не было в принципе (да и не должно быть). И не надо ссылаться на иномарки. Скрип и дребезг пластика в расчет не берем (как никак ВАЗ).
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 20:02
у меня этот шум был и на 2114 2003 года, и сейчас есть на 21104 2005 года. шум один и тот же - тарахтение в диапазоне 2000-3000 при разгоне.
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 23:36
Тарахтение идет именно от катколектора (что сразу за двиглом), Решали проблему установкой штанов старой модификации (от 21103 помоему), где такого ведра нет, вообще длина всех труб от выпускного коллектора должна быть одной и той же длины, иначе как в нашем случае идет тарахтение двигла и не существенная потеря мощности.
Млечный В А З 21124
----- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 23:39
Млечный В А З 21124
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 23:40
Млечный В А З 21124
Авто: 21124
Млечный В А З 21124
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 23:42
Млечный В А З 21124
Авто: 21124
Млечный В А З 21124
Страница 1 из 3
