DMV
Авто: 21093i 2002
Ни как ни пойму чего за фигня после морозов, ну которые были до -35 у нас
Стрелка спидометра остановилась и не показывает скорость, хотя километраж на спидометре идет
Вот у меня и возник вопрос чего ето может быть может. Есть смысл подождатся плюсовой погоды и посмотреть может там че оттает или надо разбирать панель приборов
p.s. даже если человек думает что он умен всегда лучше посоветоваться, чтобы потом не выглядеть глупо одному
Санёг
DMV писал(а):Ни как ни пойму чего за фигня после морозов, ну которые были до -35 у нас
Разбери да посмотри там шестерёнок куча какая из них словила хомяк незнаю
, на крайняк купишь новый спидометр вместе с одометром цена 200 рублей всего
Killer Speed
Посмотри, может у тебя стрелка зацепилась за шток скрутки суточного пробега.
Санёг
Kuz'mich писал(а):Посмотри, может у тебя стрелка зацепилась за шток скрутки суточного пробега.
эта как ?
volokh
у меня такая же фигня.
скорее всего что-то в механическо-электрической части внутри спидометра. Т.к. всю электрику на плате пропаял и проверил.
DMV
Авто: 21093i 2002
Зацепится он не могла потому что после морозов прогревал машину утром ехал она не работала, а потом начанала отходить и ближе к вечеру работала. А щас вообще стоит.
Наверно всетаки придется разбирать
volokh
например, могла замерзнуть смазка или конденсат.
У меня в эти морозы от конденсата блокиратор дверного замка замерз.
DMV
Авто: 21093i 2002
Все оказалось гораздо проще, открутил я тросик с коробки и увидел что он разлохматился
Похоже что в сильные морозы тросик замерз в рубашке и когда механизм крутил тросик он стоял и поетому его конец квадратный разлохматило
Поменял тросик и все заработало
Еще прикол стандартный не подошел взял старый поехал менять тот что взял (он был короче на 15 см) в магазине мерели всякие со старым в итоге подошел тросик от ВАЗ 2107
PS администрация я етот пост писал и видел в форуме а сегодня залез ответа нет (вам к сведению)
