sla
Авто: ВАЗ21103
Когда заводишь на холодную, то обороты устанавливаются на 1500-х оборотов. Через нескока секунд Обороты резко падают до 500 и ниже, и движок весь при этом трясётся. Если нажать на газ, то обороты приходят в норму,но ненадолго. Подскажите где искать?
Zorg
Авто: Десятка
Скорее всего регулятор ХХ, или датчик дроссельной заслонки
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
На панель приборов внимание обрати.
У меня если холодно то такая же фигня. Зарядка на АКБ не идет, если на газ слегка давануть, то панель ярче загорается и все о.к. зарядка пошла. Кода ключ в положение один, помимо всего прочего должна загорется лампочка зарядки АКБ, если она не загорается, то будет как я выше описал.
