Mar22
Авто: 21102 1.5i
У друга 2112, при выключенном зажигании работаю приборы, которые не должны работать! Печка, дворники. Раньше этого небыло. Подскажите где копать? В замке зажигания?
S-A-G
На оранжевом проводе не должно быть 12В без включения зажигания, проверьте.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Копать там, куда приходит и 30-я и 15-я цепи, а это
- замок зажигания;
- левый подрулевой переключатель;
- переключатель наружного света;
- кнопка аварийки;
- разгрузочное реле в блоке коммутации;
- сама панель приборов.
Поочереди надо вытаскивать разъемы, реле и смотреть за эффектом.
Удачи!!!
Mar22
Авто: 21102 1.5i
$hurik
Была примерно такая история. Вылечилось заменой реле неисправностей (ну или как оно там называется
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Цитата:Была примерно такая история. Вылечилось заменой реле неисправностей
Бальшое спасибо! Именно это реле и парило мозг! :-D
