Canopus
Авто: Kuga II
Только что делал, обычная, человеческая не компьютерная. Вердикт-передние аммо текут, видимо под замену, далее менять сайлентблоки, наконечники рулевых тяг, опоры стоек, черепахи (или как их там), ну и до кучи передние тормозные шланги и ступичный подшипник заднего колеса. Очень грубо выходит тыщ на пять-(работа+ все запчасти). С меня только аммо по вкусу. Вот и думаю отдаться на растерзание сервису или заняться самостоятельно. Дело не в финансах-просто есть пока желание познать матчасть. В минусах-отсутствие опыта ( ни разу ни одну операцию. не делал). В плюсе-кап. гараж (правда холодный), есть кой какие съемники ( докупить стяжки пружин и тиски -пригодятся и потом), руки вроде растут из плеч, а не из ж..., всяческих мануалов куча, да и здесь много описывалось.
Что скажите. Сервис так себе, но парень, который стоит на развале и смотрел подвесу, там уже года 4 работает, правда опять молодняка набрали и кто конкретно будет делать еще вопрос.
Последний раз редактировалось: Canopus (21 Февраля 2006 10:44), всего редактировалось 1 раз
S-A-G
Я себе сам делал (амо менял, опоры стоек, проужины), т.к. денег на сервис нету да и желания тоже нету отдавать в сервис. Потом только развал в Канистре делал и то ободрали.... Развал- 500 р, замена закисших болтов развала - 500 р
+ запчасти.
Canopus
Авто: Kuga II
Забыл сказать -ямы в гараже нет. А на счет денег-развал 300 руб, от этого никуда не денешься, а вот 900 р за замену 2-х аммо вообще то жалко. Лучше я еще одну флешку для фотика куплю
S-A-G
У меня тоже ямы нет, без ямы можно сделать без особых проблем
Canopus
Авто: Kuga II
Понятно, аммо без ямы поменять можно, а вот передние сайлентблоки, которые в балке наверно врядли :-(
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
не сезон.
леченийе нынче дорого, но даже в март- апрель в гараже не жарко.
балку можно снять и на верстаке делать, если ямы нет.
ремонт много
S-A-G
Главное машину повыше поднять и чтобы не упала
play
а как прверить, текут амо или нет? надо на подъёмник машину загонять? или так как-то можно посмотреть? и как определить, что именно амо текут, а не вода из лужи, которую проехал 5 минут назад?
S-A-G
Можно колесо вывесить задрать пыльник ипосмотреть течет или нет, потрогать понюхать если течет и сделать вывод, вода это из лужи или амортизаторная жидкость
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
можно обойтись и без ямы...но авто ставить на чурбаки под лонжероны - ни в коем случае не на домкрате...
...салентблоки в балке не имеют очень плотной посадки и выпрессовываются довольно легко - снимать балку для перепрессовки сайлентблоков не вижу необходимости, да и устанавливать балку назад будет проблематично - затягивать болты неудобно лежа...
...яма или эстакада понадобится для затяжки подвески - моменты там "дикие"...
...не поленись потихоньку проехать после сборки 15-20 км для усадки и правильной установки всех сайлентблоков после заперсовки, а после этого выполнить окончательную затяжку (до этого болты-гайки сайлентблоков закручиваются с очень малым моментом, практически от руки, только чтоб не раскрутились)...через 100-300 км - презатяжка
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Canopus писал(а):Понятно, аммо без ямы поменять можно, а вот передние сайлентблоки, которые в балке наверно врядли :-(
Балка в переди?
В 2112
Вы чего ребята! Откуда???
Vit59
Авто: 2112 2004
M.F.
Авто: 21103
LambadA писал(а):Canopus писал(а):Понятно, аммо без ямы поменять можно, а вот передние сайлентблоки, которые в балке наверно врядли :-(
Балка в переди?
В 2112
Я думаю имелась ввиду поперечина передней подвески.
Canopus
Авто: Kuga II
Спасибо за советы, главное что без ямы можно. Тормознул с ответом т.к. вчера на компе материнка умерла.
