Leon2000
У меня не стоят датчики уровня тосола и омывающей жидкости, так как даже бачки не имеют для них отверстий...если я поставлю именно такие бачки с датчиками, то возможно ли присоединение? то есть штатно проводка проложена? ВАЗ 21099 2000 год, карб
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Посмотри по схеме в мурзилке и сравни со своей проводкой. Я тоже горел такой идеей, а потом плюнул.
Ark
Авто: 2114
Дерьмо эти датчики полное! Работают черти как! Я свои выкинул, а то лампочки только бестолку моргают
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
У меня все лампочки работают я доволен.
dimon2109
Авто: ВАГ
Ark писал(а):Дерьмо эти датчики полное! Работают черти как! Я свои выкинул, а то лампочки только бестолку моргают )
Если уровень на грани минимума, то и моргают!!! Для этого и стоит датчик. Долить жидкости до максимума и ничего моргать не будет!
Конечно, если паркуешься под углом 45 градусов, то тоже датчики шалить могут!
Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
скорее всего проводка под датчики есть. У меня по крайней мере на бачек омывателя датчика уровня нет, но клемма под него есть, проверял подключив датчик уровня тосола
u313
А вроде они не моргают. Если уж загорится, то горит до выключения зажигания. Так в принципе удобно, но вот заморачиваться с нуля я бы не стал. да и проводки скорее всего нет, а еще может в приборной панели ничего не быть, ни светодиодов, ни электроники.
volokh
Leon2000 писал(а):У меня не стоят датчики уровня тосола и омывающей жидкости, так как даже бачки не имеют для них отверстий...если я поставлю именно такие бачки с датчиками, то возможно ли присоединение? то есть штатно проводка проложена? ВАЗ 21099 2000 год, карб
В салоне вся проводка уже имеется. надо проложить 4 провода (2 масса, 2 сигнальных до ЧЯ) в моторном отсеке, согласно эл. схемы.
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
у меня эти датчики тоже глючат и я тоже их отключил. а кто то наоборот их хочет добавить. вот такой она странная эта жизнь :cool:
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
я отключил светодиод УОмыв.Ж сразу... и провода замкнул...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Вот как я делал:
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=1&sf=4&p=1&t=p
Пришлось поменять бачки, поставить датчики и бросить по паре проводов до ЧЯ. Все остальное было.
ЗЫ. Потом оказалось, что у меня и датчик уровня масла стоит с завода. Нужно было тока пару проводов кинуть.
