Лишний звук из двигателя при 2500об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лишний звук из двигателя при 2500об/мин вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2006 20:09
на 1-й, 2-й, 3-й передаче, на 4-й вроде не так заметно. по ощущениям вроде как что то крутится и подергивается. проявляется при наборе оборотов. если обороты падают например с 3000 до 2000 проходя через 2500 то тогда звука нет.
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 03:27
Много чего может быть, у меня например было такое, когда гена открутился, ты поподробней характер звука опиши, а на нейтралке такой звук есть? Если да, сам открой копот, погазуй и послушай, сразу поймёшь всё.
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 10:37
нет. на нейтралке звука нет. сам я даже если открою капот нифига не пойму. не знаю я там ничего.
звук вроде как что то дергается, рывками как то.
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 11:26
Тогда не парься. 8-)
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 12:49
не! я так не могу.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 20:36
А может у тебя рычаг КПП звенит? Нука попридержи его рукой, что будет?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4Q
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 13:11
придержал. звук не от него. звук спереди и снизу идет.
вообщем буду на неделе машину ставить на замену бампера, покраску заодно и это посмотят.
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 15:52
в десятой ветке много о подобном шуме, но там его ассоциируют с 16 клапанными двигами, что на мой взгляд ошибочно. у меня такой звук был и на 2114 и сейчас на 21104. мне кажется это КПП. на 2114 я переживал, но отъездив 30 тык и продав, понял, что напрасно - ничего плохого не случилось. если мы говорим о одном и том же (а симптомы очень похожи) то не парься. можешь для успокоения совести съездить на гарантию, но скорей всего они скажут: это же ВАЗ, так и должно быть.
ps от этого шума хорошо помогает кнопка VOL + на мафоне. Very Happy
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 11:44
у тебя такой звук был постоянно? с первого момента? у меня он только недавно появился.
4Q
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 12:51
если кому интересно - проблему решили. ребята на сервисе сказали что это защита задевала за "штаны" какие-то.
кто знает что за штаны?
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:11
У меня такая же хрень была после того как по разбитой дороге из гаражного кооператива выезжал зацепил защиту. Она прогнулась и жутко дребезжала где то на 2500 тыщах оборотов так же как у тебя. Я сначала думал генератор или еще че, но потом в гараже в яме постотрел - точно защита. Ну в двоем повисли на ней она выгнулась, но не доконца. Поэтому хочу открутить ее и кувалдой выправить, руки никак не доходят.
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:55
ну у меня она вроде не гнутая была. хотя я и бился ею несколько раз. наверно просто разболталась.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:55
ПОсмотри муфту соединения штанов с резонатором - если она немного ослабнет то греметь нехороший человек будет ~ на 2500-3000 (чем дальше откручивается тем ниже обороты на которых звук слышен). ПРи дальнейшем увеличении оборотов звук пропадает 8-)
Джерар
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:00
У меня болт крышки маховика откручивался, один из 2-х. Дребезжало на 2000 об...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:59
так что за штаны?
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 11:14
2 4Q:
штаны - это такая штука находится между выпускным коллектором и резонатором(толстая труба под днищем). Через эти штаны выпускные газы выходят в резонатор и тд пока не доберутся до атмосферы.
4Q
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 00:06
nicotinovich писал(а):
2 4Q:
спасибо, понял.
