Серег@
Авто: ВАЗ-2114
неделю назад на 15тыс. прошел ТО2. Теперь такая фигня случается: если на 3000>> отпускаю газ, выжимаю сцепление, то обороты резко падают где-то до 600-700. В основном сразу же подскакивают до 900, но бывает что движок глохнет. Что они могли сделать? ведь раньше такого никогда не было
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Такое происходит все время или время от времени?
Когда такое происходит попробуй отключить ДМРВ. Большая вероятность, что дело в нем.
Абырвалг
Свечи меняли? Клапана "регулировали"?
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
возможно что свечи..
а если открыть капот и потрогать бензонасос и шланги к ниму ,горячии?..
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
stranik писал(а):возможно что свечи..
Авто: ВАЗ-2114
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Советчики вашу мать!! Где вы бензонасос под капотом нашли
Попробуй с холостого хода нажать на газ быстро кратковременно и сразу отпустить. Стрелка тахометра должна плавно опуститься на 1000 а потом медленно спуститься до 800. Если сразу проваливается ниже 800 а потом растет до 800 ТО ЭТО РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА
т.н РХХ. Стоимость примерно 450р. Меняется за 5 минут.
Вообще по твоему описанию именно РХХ чудит.
Dr_Brown
Ребята, да эта бага уже много раз на форуме обсуждалась.
Это тайна и загадка всех инжекторных девяток, с контрлёром Январь 5.1. Поменяй РХХ, нехрена не изменится. Сколько уже меняли, свечи, провода ДМРВ, модуль зажигание, а проблема есть как есть. Интересно что на это ответят специалисты ВАЗ, которые якобы на этом форуме тусуют ?
Попробую найти эту проблему на форуме ранее, позже выложу сообщения.
Dr_Brown
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
на холостом ходу чтобы не делал все нормально. Только при торможении. вчера обороты вообще до 400 упали, но не заглох
Свечи менял. А еще мне делали "РХХ с промывкой" за 150 руб. Мне кажется, что этот криворукий урод и нарегулировал там чего-то, т.к. я повторюсь, но до ТО было все нормально!! Я сам смогу (по книжке
)вернуть все обратно или надо к знающему человеку ехать?
Dr_Brown
Не надо это привязывать к ТО, просто это совпадение. Причём я заметил такую фигню, как потеплело это стало очень сильно проявляться. Например сегодня захглох три раза, пока до офиса доехал. У меня в багажнике валялся старый PXX, я его днём перекрутил, щас ездил, вроде не глохла.
Dr_Brown
вообщем я решил смериться, и не заморачиваться на этом. Наша машина, фигня хернёй.
stranik
SIBIRYAK писал(а):Советчики вашу мать!! Где вы бензонасос под капотом нашли
сорри не увидел сразу что 2114:)
