sanya_chel
В общем ни с того, ни с сего началась такая фигня: машина стала проваливаться при разгоне как-бы, только я понял потом, что дело не в карбе. На холодную едет нормально. Еще такая ситуация. Убираешь газ - оброты резко падают допустим с 3000 до нуля и тут же возвращаются обратно. Стрелка тахометра как сломанная скачет туда-сюда... Либо при ускорении начинает сильно дергаться, если газу поддать сильно, то перестает как-бы.. Я так понимаю, дело в электрике - то есть искра пропадает, получается.
Что это может быть, коллеги?
машина карбюратор
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Походу с карбом проблемы!
Чистить нада! Жиклеры дуть. УН смотреть!
А и ещо Бензонасос посмотреть!
sanya_chel
в том и прикол, что не с карбом, похоже, ибо:
-на холодную идеально работает и едет хорошо,
-на газу и бензине одна история (когда газ, то бензонасос и проч ни при чем..)
здесь что-то с системой ХХ, либо зажиганием..
Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
Вот у меня похожая хрень, тока инжектор стоит. И почему-то в последнее время стал реально подозревать замок зажигания, потому что глючит его не по-детски... Хрен знает, может ли быть дело в нём.
sanya_chel
не, замок вряд-ли, он во всей цепи малую роль играет, ИМХО..
lesha35
Цитата:Вот у меня похожая хрень, тока инжектор стоит. И почему-то в последнее время стал реально подозревать замок зажигания, потому что глючит его не по-детски... Хрен знает, может ли быть дело в нём.
Ты наверное Модуль Зажигания имеешь ввиду?Если его то возможно
sanya_chel
сейчас доехал до работы, ехала хорошо, как только прогрелась или еще что - стала дергаться снова..(
Vovanych
Авто: Калина 11174
МОжет воздух где сосет? Через вакумник например....
Еще, если стрелка тахометра ведет себя неадекватно оборотам двигателя, то смотри контакты на проводке зажигания - трамблер, модуль....., про массовые контакты не забываем.
sanya_chel
попробовал скинуть шланг с вакуумного регулятора на трамблере, скачки исчезли. Получается, он какую-то роль тоже играет в этой ерунде, менять что ли его, или как?
sanya_chel
вакуумный регулятор проверил - исправен, воздух не сосет, дело либо в датчике хола, либо в коммутаторе, который неправильно "реагирует" на изменение угла зажигания..
Вдобавок ко всему заводиться перестала, либо как захочет заводится.
труба
кто нибудь поможет??
sergy10
sanya_chel
sergy10 писал(а):Умерает бензонасос!
да блин у меня газ, бензонасос не при делах
yutar200
У меня подобное было на газу, на прогретой машине попробуй рукой газовый редуктор, если холодный - вот и причина. И поменяй газовый фильтр, разбери его - удивишся сколько там всякой гадости.
sanya_chel
Тарасенко Юрий писал(а):У меня подобное было на газу, на прогретой машине попробуй рукой газовый редуктор, если холодный - вот и причина. И поменяй газовый фильтр, разбери его - удивишся сколько там всякой гадости.
нее)) у меня и на газу, и на бензине такая вата. Если отключить вакуумный регулятор - все проходит
sanya_chel
поковырялся на выходных - вся залупа была-таки в датчике хола, один проводок передавлен был + ко всему он у самого основания датчика на сопле висел. Поменял - машина поехала!
