Dorand
Доброго времени суток всем! Вообщем дело такое: При нажатии на кнопку на руле иногда нормально сигналит, а иногда не хочет. Когда не хочет - впечатление такое, что мембрана там просто залипает как-будто. Иногда поездишь какое-то время - заработает, иногда в гараже с утра нормально сигналит, приезжаю на работу (15 мин) и не могу посигналить, чтоб шлагбаум открыли Sad Sad Снимаю его, регулировочный винт покручу - начинает нормально работать какое-то время. Потом все сначала... Я уже покупал новый штатный сигнал - сначала работал четко, потом началась старая песня... Недели две назад уже плюнул на штатный сигнал, купил двухрожковый "SEGER". Все нормально было, пока сегодня не началась та же бодяга, за одним исключением - на этих рожках нет регулировочного винтика Sad .
Други, подскажите в чем может быть дело??? А то эта хрень ужже надоела....
ГРиня
У меня проблема с проводами была! Пока не поставил большего сечения!
Если у тебя штатный сигнал то включаеца минусом. Возьми с акумутярора минус и толстым проводом подай на сигнал. Провериш работат ли сигнал. Ну и клеммы чисти.
M4
У меня повторяется похожая история уже на второй машине.
В обоих случаях причина в контактах под крышкой на руле.
Разобрал - почистил - все вылечилось раз и навсегда.
А ведь тоже грешил на сигнал, реле, проводку.
paravoz
M4 писал(а):
реле
реле там нет, поэтому подгорают контакты в руле.
ГРиня
Как вариант! В морду не бить!
Купить два волговских сигнала и установить через реле!
Fishman
что и сделал и нискока не жалею, а родной сигнал.....отстой
Dorand
Разбирал я эту кнопку на руле - там такие контакты, что скорее руль подгорит, чем эти контакты. Very Happy Very Happy Very Happy
Dorand
диверсия
1000000% это не достает уголек до пластины ,лечится легко подвинь весь этот блочак с переключателями(дворников,и поворотников) выше(к рулю) только потом хомут сильно не затягивай а то треснет если уже не треснул поэтому и в низ опустился.
SuperStar
Парни, а как бы между прочим - штатный сигнал - гумно Sad . Хоть прямо ч копейки снимай и ставь. Менял ли кто штатный сигнал на какой-нить, поделитесь опытом
Badmean
http://www.lada-install.narod.ru/
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf
Я так сделал, как нарисовано.
Приятно на би-би-ку нажать
Dj Max
Ты баранку покрути,во всех положения она не сигналит,а то мож просто вся хрень с переключателями к панели сползла.Её подвинуть да и всё.
Fridrich
Я делал так http://asrc.ru/signal2.htm .
Хотя, возможны и другие варианты.
