BadBoy
купил ваз 21099 diva 93г. реэкспортную пробег 199 000
приборная панель, а именно блок самоконтроля светитса как новогодняя елка, то мигает то гаснет, то после перегазовки то
сама по себе. тахометр неработает, точнее осенью минут 15-20 проедешь заработает, а в эти сильные морозы только заводишь сразу работает, а мин через 15-20 нет, но во всех случаях брешет.
поменял всю проводку! ВСЮ! раньше там стояло куча електроники и датчиков но купил уже без всего. да и еще газовое оборудование.
Так вот, после смены проводки картина таже блок самоконтроля как елка светится, тахометр работает когда хочет и неправильно.
карбюратор выстроен на 800 об , в приборной панели стабилизатор напряжения дает 9в мастер говорит что незнает сколько он должен давать. иногда на холостом загорается лампочка заряда аккумулятора.
а прибор показывает 14в.
подскажите кто знает что это может быть?
и где можно скачать электрические принципиальные схемы приборов
в приборной панели и всей приборной панели.
заранее благодарен.
ответы посылайте на lucenko_vitalii@mail.ru
или на форуме в ответе, я думаю всем будет интерресно!
nick
обычно стабилизатор на приборной панели выдаёт 10 Вольт(может неправильно подобрана микросхемка стабилизатора,но это легко исправить)
BadBoy
все родное еще венгерское 93 г выпуска. ничего не менялось.
я думаю может панель приборов полностью сменить?
а то датчик бензина при 10 лит должен почти четверть показ, а он еле отклоняется. да и "елка" начинает надоедать.
а если микросхему менять то какую и это надо часть торпеды разобрать?
высокая торпеда
volokh
Менять стабилизатор, имхо.
http://niva.noteclub.ru/index.htm
nick
можно из КРЕНок подобрать........на иномарках ещё не подводили(с выходным напряжением 10 Вольт . извини , не помню буквенный индекс , но грамотный продавец подскажет)
BadBoy
volokh
за ссылку спасибо посмотрел, интересно, в разделе про электричество описаны почти мои случаи, но я полностью сменил проводку кроме под крышей - том точно нет надобности, а проблема осталась. и у меня 99 а не нива, хотя приборная панель в принципе такая же...
nick
а можно немного подробнее, я еще мало знаю и на слух что такое
"КРЕНок" мне почти ничего не дает, я боюсь что спрошу у продовца а он спросит что это такое. может есть еще какое название?
Golden Leo
BadBoy
"КРЕН" - маркировка стабилизаторов напряжения.
http://pblock.narod.ru/info/kren_k.html
Sinbad
Я бы сперва панель все пропаял
nick
КРЕН 142 - так обзывается это семейство или импортный аналог серии LM кажется
VladislavS
В любом магазине радиодеталей говоришь полшебное слово мне "7810" и получишь стабилизатор на 10 В. Smile
BadBoy
за помощ огромное СПАСИБО всем! вот только если кто знает где найти электрическую схему на всю приборную панель, или на все
составляющие этой панели и как они связываются...
ну если кто понял скиньте ссылочку...
