Stans
Авто: ВАЗик 21063
1. Когда потеплело, то заметил следующее: если на скорости быстро нажать и отпустить тормоз, то при отпускании сзади раздается какой-то стук (один раз). При посторном нмжмтии - повторяется. Что бы это могло быть?!
2. Как правильно заряжать АКБ, если заяржаю не полностью "убитый", а для профилактики. Слышал, что 0.1 емкости. Так ли это? Сколько по времени?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
1 смотри заднюю подвеску... может мост, а может просто резинки пора менять... а может ещё что
2 емкость АКБ/кол-во ампер= кол-во времени на зарядку в часах... (с одной оговоркой, надо все время следить как там АКБ
, может уже пора вырубать), а вообще купи зарядник с аавтоматическим отключением и будет тебе счастье :cool:
miha
Авто: Лучшее
Говорят зарядник с автоматическим отключением заряжает АКБ процентов на 75-80.
У меня в инструкции написано, заряжать 0,1 емкости, окончание заряда - когда ток заряда упадет до 0,4 А и его стабилизация в течении часа.
DyUK
ну все правлиьно, я когда новую АКБ покупал, там инструкцию в гарантии написали.... самое правильное делать как в инструкции
но у зарядника то же есть инструкция...
, вообще наверняка есть где-то сервис где помогут грамотно зарядить АКБ и дать рекомендации
З.Ы.: сам делаю как написано в инструкции к АКБ
Stans
Авто: ВАЗик 21063
DyUK писал(а):1 смотри заднюю подвеску... может мост, а может просто резинки пора менять... а может ещё что
2 емкость АКБ/кол-во ампер= кол-во времени на зарядку в часах... (с одной оговоркой, надо все время следить как там АКБ , может уже пора вырубать), а вообще купи зарядник с аавтоматическим отключением и будет тебе счастье :cool:
1. Тогда бы и на кочках стучало и везде... А тут только при отпускании тормоза.
DyUK
Stans писал(а):1. Тогда бы и на кочках стучало и везде... А тут только при отпускании тормоза.
ну тогда может быть колодки задние глянуть? или барабаны.
вообще продавал однажды машинку так там стук был во время троганья сместа, как будто затвор замка большого и тяжелого щелкал, и при эщелчке ещё пинок взад, так там мост гремел, то ли люфт был, то ли ещё что... я не знаю.. потому как только продать надо было...
GenKos
Очень похоже что стучит шаровая
