slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Люди помогите. Поменял тормозные диски, колодки, цилиндры и после пробега нескольких сотен километров постепенно начало проявляться биение руля во время торможения в диапозоне 80 - 60 км/ч. Причем сразу этого небыло постепенно все сильнее.
Подскажите что это кривые диски? Или может быть что то еще? Очень неохота опять менять.
Заранее всем спасибо.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
slavbek писал(а):Причем сразу этого небыло постепенно все сильнее.
Аналогично - поменял диски с колодками (причем вроде не дешовые брал) и стало бить руль.
Поэтому - однозначно диски. Один из вариантов устранения - повернуть правый (обычно, но иногда и левый) на 180 градусов. т.е. снять колесо, выкрутить шпильки диска и повернуть его на ступице (не вращая саму ступицу). Может помочь. А может и нет. я вот жду весны.
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Было так, тока я диски новые поставил, а колодки оставил, т.к. меняные недавно. Так вот када слегка притормаживал, руль подергивало, посельнее даванеш и все нормально. Я на колодки грешил, потому как притерты бали по старым дискам. Сейчас через 3000 км все притерлось и вроде все ОК.
Dima22
Било в руль и педаль. Кривой правый диск. Максимальное биение диска было 0.7 мм.
