B.D.V.
Решил на днях проверить работу кондиционера, благо на улице потеплело, а он не заработал Crying or Very sad . Поехал к установщикам. оказалось пропал хладон из системы. Проверка на утечку показала, что травит радиатор. Оказалось, что за зиму (машине пол года) радиатор попросту сгнил. В итоге они признали случай негарантийный и содрали за замену, заправку и новый радиатор. Интересно, у кого стоит кондиционер-сталкивался кто нибудь с этим, или мне одному так повезло. В сервисе сказали, что я первый за несколько лет с такой неисправностью. Или в Москве стали какой-то гадостью дороги поливать, что алюминиевые радиаторы растворяются? И если на эту химию так реагирует алюминий, что станет с радиаторами охлаждения у тех, у кого кондиционера нет и литыми дисками?
ЕЖ
Тебя развели Evil or Very Mad
Что что радиатор сгнил за пол года Very Happy
B.D.V.
Ну развели - не развели трудно судить. Но смотрел снятый радиатор-пузырится(следы вытекания хладона) в нескольких местах со стороны обращённой к бамперу. Пробить его было невозможно т.к. снизу установил, практически сразу после покупки машины, защитную сетку.
nick
да алюминиевые радиаторы быстро умирают от зимних посолов снега и льда
Renegat
Радиатор сгнил из-за того, что ты кондеем не пользовался.
Тебе в течении зимы нужно было включать его хотябы раз в неделю, вместе с печкой (заисключением, когда температура на улице холоднее -25). Ему это только на пользу.
С кондиционером, кстати, отпотевание идет быстрее.
А так как ты им не пользовался, хладаген и прожрал себе дорогу на волю.
На всех иномарках кондиционер включается автоматически, при переводе потока на лобовое стекло. А при критически низкой температуре за бортом сам отключается.
vagra
Может бракованый радиатор был? При первом же холоде лопнул.
ШнурОк
Гы! Правда чтоль?
leiton
Renegat прав. Кондиционер надо периодически включать, если я не ошибаюсь об этой особенности написано даже в книжке по эксплуатации автомобиля. У моего знакомого на Нексии произошла подобная неприятность, правда через две зимы.
Renegat
ШнурОк писал(а):
Гы! Правда чтоль?
Вот небольшая цитата из Руководства по эксплуатации HYUNDAI Elantra:
Для удаления инея или конденсата (запотевания) с внешней стороны ветрового стекла:
1. Установите ручку выбора режима вентиляции в положение (к дефлекторам обогрева ветрового стекла и боковых стекол). (При этом будет автоматически включен кондиционер и режим забора наружного воздуха.)
2. Установите ручку регулировки температуры воздуха в положение "Warm" (Горячий воздух).
3. Установите переключатель режимов работы вентилятора в положение "3" или "4".
Car_Man
B.D.V.
А авто шло с кондеем, или сами ставили? Если сами,то сколько все стоило денег?
Maksimuz
При минусовых температурах не включается, там (везде) термореле стоит на испарителе
Maksimuz
Renegat
Не включается только при очень низкой температуре. Термореле отключает кондиционер примерно при -30 или -35.
У отца HYUNDAI Elantra. При -25 все отлично включается.
Maksimuz
На немцах (Вольксах и Ауди) и у меня в -5 уже не работает.
Нашел этому подтверждение
http://www.auto.best-buy-online.biz/article855.html
B.D.V.
Car_Man
Ставился дополнительно. На основе компрессора "Sanden". В "Ростокино-Лада". Обошлась установка в 970 уёв. Сейчас кажется у них скидки на зиму 100$. Устанавливают в любую машину(новую, старую)кроме классики.
Кир-кук
Была у меня машина с кондеем.
На 3-й год сгнил радиатор охлаждения.
Т.ч, владельцы авто с кондеями, имейте ввиду, что там между радиаторами собирается всякая шняга.
Надо систематически как-то там промывать всю эту грязь.
