kolhoznik
Всем привет. Имею ВАЗ 21093 - 2000г, пробег 79300км. Проблема, при нажатии на тормоз, слышно трение со стороны правого заднего колеса. Так ездил ококло 3-х месяцев. Съездил в сервис, поменял задние колодки, подшипник правой задней ступицы. Мастер всё посмотрел, сказал, что всё ОК и тереть ничего не должно. Про тормозной барабан сказал, что износ есть, но менять не нужно. Менял тормознуху неделю назад, всё прокачал. День поездил - ничего не тёрло, а сегодня опять - кххххххххххх, задолбало уже. Что там может тереть??? По ощущениям трение металла о металл. На качество торможения не влияет.
Akor
Просто посмотри повнимательнее на барабан и на узел заднего тормоза. Должны остаться следы трения. Я так нашел причину такого кххххххх. Терся сухарик ручного тормоза о барабан.
kegli
У меня тоже такая проблема:(Езжу до сих пор с таким шуршанием,НО,этот звук пропадает через некоторое время,на мой взгляд после прогрева тормозов.Может грязь в барабан попадает и ничего страшного? :ooo: Shocked
u313
Это грязь в барабанах :-( Обрати внимание, что звук появляется при сырой погоде и особенно при езде по снежной каше. К сожалению, кроме замены машины на машину с задними дисковыми тормозмами, никаких толковых рецептов по устранению данной проблемы я не знаю. Причем да, может скрести в одном колесе, почти не попадая в другое. Шайтан, короче. Тут еще видимо конструктивная особенность Самар, т.к. скребет у всех потихоньку, но во многих машинах этого почти не слышно, а вот в Самаре очень громко. Для уменьшения эффекта подтяни ручник, по моим наблюдениям скребет поменьше. Видимо зазор уменьшается и туда попадает меньше грязи. Еще помогает в начале пути поподтягивать ручник раз 5-6, постепенно шум ситхает, видимо там грязь расходится по краям.
val 22
Я в таких случаях просто чуть поднимаю ручник и еду метров 50, колодки очищаются и всё нормально, до следующего раза Very Happy
Виталян
Это может быть не грязь.. у меня такое на 09 было.. может, как описал один товарищ и кулачок РТ тереть о барабан, но у меня была следующая хрень.. Тоже долго искал, но потом оказалось, что причина банальна, как всегда в наших машинах.. Не знаю почему, но из-за имеющегося свободного хода в креплении колодки, она не фиксируется исключительно на продольное перемещение вперед-назад, а при торможении и некотором износе барабана, колодку косит и она метеллической частью, уголком, который выше тормозной накладки, начинает тереть о боковую(нерабочую) часть барабана..
Посмотри, может у тебя подобное..
Решается простым стёсыванием металлического края колодки на наждаке...
Виталян
Oleg_l
Еще прикол!
Два дня назад, тоже в заднем правом что то за шуршало.
Катался потихоньку. Сегодня на обеде думаю посмотрю. Снял колесо...
Surprised Smile кусок замерзшей гязи лежит себе на балке, как раз между тормозным барабаном и трубой(где тросик ручника крепится).
Как он оттуда сам не вылетел хз... !
А звук такой был, думал колодки развалились.
Саша
У меня такая же поблема на 15-хе в сырую погоду,барабаны снял столько грязи было Surprised ! В сервисе сказали наследственная болезнь!
stager04
Тормозные барабаны фирмы ATE этим страдают гораздо реже
Serega777
После замены заднего тормозного цилиндрика трение пропало.
kolhoznik
У меня не грязь - это точно. Трёт в любую погоду, назависимо от прогрева колодок. По педали чувствуется, что металл по металлу трёт. Скорее вариант, который предложил Виталян:
Сниму барабан и посмотрю, по идее борозда должна быть и следы трения на ребре колодки.
Наш автопром расслабиться не даст:)
Motistuta
Можно просто музыку погромче и всё Smile Smile Smile
trinitron
Такае же хрень была!
Неделю скребло, думал грязь, влага попала. Разбор показал, что подтекает тормозной цилиндр (наверное последствия морозов), поменял оба, вместе с колодками и усе прошло! 8-)
