Alkalin
У меня такая проблема.
оставил машину на кузовной ремонт в сервисе. забираю - мастера говорят что мол двигатель у тебя троит, компрессию они меряли - маленькая и вообще все плохо...что компрессия маленькая я знаю, осенью меряли...но с другой стороны тачка заводиться с пол оборота - говорят что при действительно плохой компрессии заводиться гораздо хуже.
До того как я им оставил машину она нормально бегала - и старт был хороший, и до 120 разгонялась...сейчас я не могу разогнать ее выше 60 км/ч, стрелка экономайзера все время в красной зоне (ровная дорога, третья передача, один водитель и 55 км/ч - это нормально??)
я просто непонию что они там могли сделать (при этом к кузовному ремонту претензий нет - все покрасили, приварили, аккуратно сделали...) и что это - действительно вот так что-то могло сломаться, или они сбили регулировки какие-то?
есть ли какие-то простые симптомы, по которым можно понять чего делать надо - клапана менять, зажигание регулировать, карбюратор чистить или что....
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Какая у тебя компрессия?
Если клапана разрегулировались то они стучат обычно.
Но полюбому возьми щупы и проверь зазоры.
а свечи в каком состоянии?
масло жрёт?
дым есть?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
вот мне то же один раз сказали... также подрихтовали, покрасили а когда забирал говорят масло в кастрюле!!!, надо капиталить :ooo: ... я репу почесал сказал денег больше нету и поехал... думаю месяцок другой покатаюсь... но машинка действительно ехать что-то не хотела.. я поехал к карбюраторщику, все помыли что надо заменили... отрегулировали клапана так она теперь лучше новой....
если осили: попробуй сначала посмотреть клапана- зазор, посмотреть карб... как он вообще? мож там давно уже ГУАНО везде вот и не хочет ехать, может они тебе там жиклерчики закрутили какие? зажигание то же...
сначала проверь настройки
Alkalin
Свечи нормальные...масло кушала но не сильно (1.5 литра на 10 тыс)
народ на работе послушал - говорят что надо карбюратор и зажигания смотреть...самому холодно, зарплата будет в пятницу( завтра тачка на приколе останеться...Ехал с работы домой сегодня - блин, на ней в таком состоянии даже бомбить нельзя!
DyUK
Alkalin писал(а):народ на работе послушал - говорят что надо карбюратор и зажигания смотреть
молодца, расскажи потом что стало, что сделали...
