Возможность установки зависит, от ЧЯ. Если высокая панель, и соответствующий ЧЯ, то можно. Если низкая панель, то нельзя.
Принцип работы прост. Когда датчик срабатывает, замыкается на массу провод идущий в блок контроля. В датчикаж жидкости омывателя и охлождающей стоят герконы, а в попловке - магнит.
В датчике уровня масла наверное тоже, точно не знаю.
А в тормозных колодках, просто железяка на определенной глубине в накладках. Когда колодки изнашиваются она начинает на тормозной диск коротить, т.е. на массу.
Уровень омывающей жидкости
Меняется бачок, ставится датчик, бросается провод до ЧЯ.
Заранее знаешь когда доливать. У меня работает надежно.
Уровень охлаждающий жидкости
Пару раз спасло, при порвавшихся шлангах. После 2х лет заглючил датчик (окислился внутри). Заменил. Старый разобрал, почистил, залил герметиком и собрал обратно, про запас.
Датчик износа колодок.
Просто проводоки от ЧЯ. Цепляются к проводкам передних тормозных колодок. Соответственно нужны передние колодки с датчиком. Постоянно глючит от влаги. Особой нужды нет, износ видно при сезонной смене колес, а если литье, то и снаружи.
Датчик уровня масла.
У меня датчик стоял с завода, небыло проводка от датчика к ЧЯ.
Срабатывает ложно если при включении зажигания машина стоит под наклоном
Кое что можно посмотреть здесь:
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=6&n=12
