HELP глохнет! 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP глохнет! 21124 вывод темы на печать
Sergunchik
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 20:00
История такая! Приехал на работу, начал порковаться в сугроб с первого раза не заехал сдал на зад побольше газу вперед, после чего отпускаю газ глохнет. Завожу не заводиться, даю газу завелась. Короче работает только при подгазовке. Ставлю возвращаюсь в обед все завелось работает как часы. На следующий день примерно тоже самое! Комп показывает ошибку: Проподание напряжения в бортсети!
Машина 21124 2005 г. пробег 27000. У кого было поделитесь опытом! да недавно заменил свечи поставил BOSCH (Platinum)
Sergunchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 20:13
У меня бывало, когда сдаешь назад и машина в небольшое препятсявие стукается типа бордюрчика.
На малом газу глохнет, а потом неохотно заводится.
Что-б завестись надо чуть газ приоткрыть.
Я думаю, что при таком толчке, нарушается равномерность вращения коленвала, датчик неровной дороги не успевает отработать и мозги решают - надо глушить, что-б чего непаламалось.
Ошибок при этом комп не показывает.
Привык и при езде назад, больше газа даю.
А задом в сугроб, дымовая труба забиться может, а потом растаять.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 20:34
Badmean писал: датчик неровной дороги не успевает отработать и мозги решают - надо глушить, что-б чего непаламалось - О! Это, наверное, что-то новое в ВАЗах, просвети!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jendos
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 21:22
Посмотри что показывает комп про регулятор холостого гхода скорее всего его надо поменять недавно так же было поменял его и забыл,а было точно так же седня работает завтра не работает
__________________________________________________
21124
Jendos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 22:28
Это такая деталь с каталожным номером 2123-1413130-01(03)
А вообще в этом топе обсуждается 124 мотор
Для общего развития можно здесь почитать
http://faq.vaz2110.ru/index_174_545.htm
К этому добавлю, при фазированном впрыске, когда есть сигнал с датчика, контроллер неравномерность вращения коленвала не расматривает как ошибку.
А в момент толчка при езде задним ходом, коленвал изменяет мгновенную скорость.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 01:41
для езды на такой машины нужно лётные курсы закончить аж...
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 02:25
что-то мне подсказывает, что ты ошибаешься
этот датчик работает не так
а считывает он, именно неровности, которая глотает подвеска
к примеру, ты идешь по гравию на скорости!
датчик детонации думает, что есть детонация в двигателе (на самом деле ее нет, это подвеска передает стук!)
а если есть детонация, то что? правильно контролер уменьшает угол опережения зажигания (как следствие падает мощность)
так вот чтоб не было таких глюков и поставили датчик не ровной дороги чтоб исключить помехи создаваемые подвеской/дорогой
а вот судя по ошибке
в этом виновен
где-то плахой контакт (и скорей всего массы)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 05:06
ЕЖ
Этож где ты прочитал что датчик неровной дороги так работает Smile
Ваабщето при езде по неровной дороге отключается контроль за пропусками вспышек :cool:
Такая ошибка будет если отключить аккумулятор и заново его подключить.
А глохнуть она могла из-за того что ты датчик коленвала намочил.
Dj Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 07:08
Это датчик РХХ, либо менять, либо снимать и промывать вместе с дросселем, обычно засирается смолистыми отложениями и маслом канал для воздуха, который и регулируется РХХ, у меня такая же фигня, пока терпимо
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 10:41
Dj Max писал(а):
ЕЖ
не читал сам придумал Very Happy
дай цылку кде мож полистать
Badmean
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 10:59
Оригинал взять на чиптюнере.
Цытата=============================
Система управления двигателями
ВАЗ-21114 (1,6 л 8 кл.) и ВАЗ-21124 (1,6 л 16 кл.)
с распределенным впрыском топлива
под нормы токсичности ЕВРО-3
автомобилей ВАЗ-11183, 21101, 2110
стр 13
Датчик неровной дороги (ДНД)
Датчик неровной дороги (рис. 1.1-22) расположен в моторном отсеке на левой стойке передней подвески (рис. 1.123, 1.1-24).
Датчик предназначен для измерения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Принцип его действия основан на пьезоэффекте.
Возникающая при движении автомобиля по неровной дороге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую скорость вращения коленчатого вала. Созданные при этом колебания частоты вращения коленчатого вала похожи на те колебания, которые возникают при пропусках воспламенения. Для исключения этой ошибки контроллер при превышении сигнала датчика неровной дороги определенного порога отключаефункцию диагностики пропусков воспламенения.
При возникновении неисправности цепей или самого дачика неровной дороги контроллер заносит в свою память ее код и включает контрольную лампу, сигнализируя о наличии неполадки.
Конец Цытаты=============================
АНТИфриз
Авто: Opel
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 16:46
Симтомы загаживания РХХ . Но почему загорается лампочка? Да и еще перебой в питании. У меня такое было при замене ДПКВ . Плохо закрепил штеккер разъема. Комп сразу писал неправильный сигнал с КВ. Устранил более сильным прижатием разъема к датчику.
Ин да гроссен фамили нихт клювен клацен-клацен
АНТИфриз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 20:18
Badmean
Премного благодарен. Очень интересная фича. Теперь буду знать, а то отстал от жизни.
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 04:57
Вот ответ на твой интересный домысел,ты сам ответ нашёл.
Датчик дороги у него не стоит, я уверен на 98%.
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 05:02
А кто тебе сказал что лампочка загорается Confused
Компьютер не похож на лампочку Smile
При возникновении этой ошибки лампа не загорается. :cool:
Похоже на истину.
