Всем, здраствуйте!
Недавно начался такой глюк - не могу отрегулировать температуру в салоне. Т.Е. горячий воздух из сопел прет, а пытаюсь уменьшить температуру на рукоятке блока управления - результата ноль, как шел горячий воздух так и идет. В книге написано, что может быть поломан как датчик температуры в салоне, так и блок управления , так и электропривод заслонки. Во всех случаях предлагается заменить испорченный узел, но вот как определить, что конкретно вышло из строя. Ведь все-таки датчик стоит 250р., блок управления 780 р. и т.д. Может у кого есть какие мысли и наработки. Да и еще через какое-то время (2-3 дня) все пришло в норму, но потом была другая крайность - шел только холодный воздух. Такое ощущение, что всеже заслонка застревает в крайних положениях. Буду рад любой помощи.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Попробуй включить зажигание и повращать регулятор температуры от "+" к "-" и наоборот. Если никакого движения не слышно, то скорее всего ММР отопителя накрылся. Если работает, то отключи датчик на потолке и установи регулятор температуры в "+", дуть должен горячий воздух, в "-" - холодный. Так же можно поменять САУО с другой машины и попробывть.
Удачи...
