Опять про термостат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про термостат вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 20:42
Перерыл кучу литературы, мурзилок но так нигде и не нашел ответа на вопрос.
Существуют два типа термостатов для инжекторов, один на пять выводов производства Орла,
http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000006207&p=1&foto=14673.jpg
второй на шесть выводов производства Ставрово.
http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000006208&p=1&foto=17784.jpg
Орловский, пятивыводный работает на 85 гр, ставровский на 87 гр. При этом схема системы охлаждения немного отличаются. При использовании пятивыводного термостата, шланг расширительного бочка подключается к тройнику шланга идущего на печку. А при использовании шестивыводного, шланг от бочка идет на термостат.
Хочется понять, в чем разница работы этих двух систем. И какая более эффективна или разницы нет никакой.
И что такое термостат ВАЗ2112 с увеличенным давлением в системе.
[/img]
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 01:29
обе фотки с 6-ти выводными термостатами, в чём вопрос?
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 07:35
Вопрос в том, что можно ли заменить 5- выводный на 6-и???? И есть ли смысл этой замены...
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 07:47
[/img]
Термостат на 5 патрубков 21082-1306010 ставился на машины до 2003 года.
Термостат на 6 патрубков 21082-1306010-1х позволяет поднять эффективность отопителя, т.к. байпасное отверстие имеет большее сопротивление.
Оба термостата имеют температуру открытия 85 ?2 градуса
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 10:23
Alex_22_region
Спасибо! Наконец грамотный ответ получил. cool:
Тогда сразу второй вопрос, можно ли где-то найти чертеж или рисунок термостата вразрезе, чтобы посмотреть где это байпасное отверстие? :
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 11:20
Не совсем то, что требуется, но "осмыслить" Very Happy вопрос поможет...
http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/3085/970801.shtml
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 11:47
Вот, с картинками новый теморстат изнутри
http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 12:33
arcadi писал(а):
Alex_22_region
Рисунок послал мылом.
arcadi
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 13:50
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
stiv 55
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 00:08
Доброго вечера. Чтоб не заводить новой темы хочу спросить если верхний шланг идущий на радиатор горячий, а нижний холодный это нормально или у меня опять глючит термостат (показания компа при этом 75 градусов,до этого оба шланга холодные.) Спасибо. Confused
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 01:01
Если в движении температура не поднимается выще 75 - менять термостат.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
