Троит на высоких оборотах.Замучился.Помогите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит на высоких оборотах.Замучился.Помогите. вывод темы на печать
Лександр
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 20:48
Вот опять пишу.ВАЗ21093 дв.1500 93г.в. Забрал вчера из сервиса,утром заводить три раза пукнула но завелась и такое ощущение что работает на одном горшке машина аж подпрыгивает.По мере прогрева троение уменьшается но ситуация такова,поссле 5 мин.проггрева троение прекращается но при увеличение оборотов снова троит.Вобщем прогреваетсядо нормальной темп. ХХ в норме а при добавления оборотов до 2000 тыс. опять троит.Проогревается до того пока не заработает вентилятор всё нормально при любых оборотах работает как часы.Чуть остынет опять при высоких оборотах подтраивает.Что делать ума не приложу уже всё что можно поменял.Подскажите кто может ,пжалста.
Лександр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 10:46
Скорей всего, судя по симптомам, прогорел один из клапанов.
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лександр
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 22:52
Да нет . В сервисе как раз клапана и меняли.Что то тут в другом.Сказали что это из за впрыскивателей в карбюраторе.Завтра поеду к ним узнаем что
Лександр
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 22:53
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 10:45
может притерли плохо????
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лександр
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 18:37
Компрессия 11 10.8 11 11 по моему нормальная.Может с зажыганием что
u313
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 22:17
А что конкретно менял? И как с расходом бензина?
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 12:39
Вопрос действительно интересный. Я бы для начала коммутатор на заведомо исправный поменял, иногда помогает. Ну и за одно котакты все почистил от ДХ до свечей.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лександр
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 13:28
Поменял всё от ДХ до свечей не помогает.Кстати когда менял коммутатор 3 штуки оказались не рабочими неужели такой процент брака. а в сервисе заменили все клапана.когда забрал всё было нормально а с утра началась такая бодяга
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 14:52
Лександр писал(а):
Поменял всё от ДХ до свечей не помогает.Кстати когда менял коммутатор 3 штуки оказались не рабочими неужели такой процент брака...
Рекомендую поставить коммутатор от 2 WV (любой бензиновый) БОШ или ТЕЛЕФУНКЕН и больше к проблеме коммутаторов не возвращаться.
А карб рабочий отдолжить не у кого? Не переливает случаем, свечи какого цвета? И в трамблёрчике грузики не зависают?
Лександр
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 16:38
Свечи в норме кирпичного цвета. а карб сечас промывают посмотрим что получица
u313
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 17:26
Надо посмотреть ваккумный и центробежный опередители зажигания. Клапана на высоких оборотах - наврядли.
Лександр
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 18:13
сечас посмотрим
