Страница 2 из 3
nickneck
если оно у тебя только по наружнему радиусу закреплено, то видимо внутри ходуном ходит
рукой по крайней мере сдвинуть его нельзя вообще, насчет винтов конечно завтра еще раз проверю, но внутри их по-моему точно нет...
еще попробую все-таки проставки убрать...мож и из-за них.
nickneck
В общем сегодня было проведено последнее наступление на стучащее транспортное средство с явным намерением в случае отсутствия положительных результатов продать его и с глаз долой.
с друганом было решено выполнить следующий комплекс мероприятий:
1. Снять проставки (так как стук возможен был и в них, хотя люфты в не обнаруживались)
2. Переставить амортизаторы местами (это выявило бы неисправный амортизатор)
3. Закуплены задние опоры АСОМИ (в связи с возможностью стуков в месте крепления, хотя там все было стянуто так что еле открутил).
В общем все было сделано не без прилючений, и как только выехал и проехал два метра понял все было не зря! стук исчез.
В связи с отсутствием проставок испытал очень приятные улучшения: авто стал очень устойчивым в поворотах (кайф от изменений даже больше, чем от установки распорки по передним стойкам) и торможение - это вообще нечто! конечно колдун пока не отрегулирован, но тормоза улучшились очень сильно. В общем больше никогда проставки не поставлю (всегда ездил только с ними)... в общем день удался...сейчас сытый и нетрезвый попиваю на радостях пиво...
Бомбила
nickneck писал(а):
Последнее время побрякивает в районе заднего правого амортизатора. Подскажите существует ли вероятность того что амортизатор цел, а неисправна какая-нить мелкая деталь. Конечно сзади нет опорного подшипника и ломаться там вроде бы нечему, но может быть это допустим раздолбан буфер сжатия или еще что-нить. Я с десяткой не так хорошо знаком, поэтому возможную проблему пока оценить сложно.
Просто если ехать в сервис, заранее купив амортизатор не хочется оказаться в ситуации что аморты целы и деньги на новые потрачены.
А если ехать в сервис пустым, раскинуть амортизатор и он окажется неисправен придется топать за новыми пешком, да и не факт что в ближайших магазинах найдется то что хочется.
У тебя ток амортера прикручен? бывает откручиваются!
Smirnow.I
Недавно тоже появился стук и я был уверен,что это стойка но выяснилось стучали петли на задних спинках Ваз21113 . Поставил болты на м8 через резиновые прокладки и все пропало. И еще может стучать крепление задней спинки.
Игорь.
nickneck
Шток был прикручен, откручен, и еще раз прикручен...не считая последнего раза см. последний мой пост.
В моем случае стучала совершенно определенно подвеска...это было определено ездой с голым кузовом Smile
capt102
Так, nickneck, в чем дело получается было-то, не понял? В проставках, а что там может стучать-то?
Интересно, а то у меня тоже как-то глухо подстукивает сзади, проставки тоже стоят.
nickneck
Вряд ли дело было в проставках, т.к там все жестко было...скорее всего проблема была в месте крепления аморта к стакану.
T&B
версия о том, что причина стука скрывалась в перекошенной (раздолбанной) резиновой прокладке между кузовом и пружиной кажется более правдоподобной. Если стук сначала был слабый и мягкий (демпфированный), потом усиливался и разрастался до стука металла по металлу, то изношен резиновый элемент. В задних амах их два: верхняя опора и сайлентблок самого аммо.
nickneck
весь набор резинок, шайб и буферов шел в комплекте с амортизатором, т.е новые, кроме резинки между пружиной и кузовом ее я покупал отдельно и она тоже была новая. Стук между пружиной и кузовом из-за перекошенной при установке резинки исключен также, т.к она согласно мурзилке прикручивалась проволокой к пружине.
Вообще конечно случай странный - машину смотрели 5 человек, из них 2 слесаря автосервиса...аморт был снят и установлен заново 3 раза, подпилена втулка и гайки крепления утянуты так что резину в стыке наверное просто раздавило...
а вообще я перед последней попыткой машину помыл может это помогло Smile...вощем машина штука сложная, да еще и с характером.
Abziй
Пружины родные стоят? У меня проблема при переезде через швы и ямы. Вчера поставил каяба (масло), проблема осталась. Хотел убрать проставки, сказали что колеса будут задевать. У меня ВАЗ 2111.
nickneck
Да пружины родные...пробовал ездить с 4 человеками в салоне и всякий не очень тяжелый хлам в багажнике за всю поездку ни разу на подкрылки не сел, хотя ям и рельсов было достаточно...В принципе мои пружины никогда и не напрягались особо, чтобы просесть...я в машине 90% времени один...
И все-таки если проставки убирать наверное амортизатор пожестче нужен...
Кстати колдун решил не регулировать...настолько уже привык к хорошей работе тормозов, что нарушать идилию не хочется...Почему то через день сама собой прошла блокировка задних колес при торможении, сейчас кажется что одновременно.
capt102
Если не в проставках, а в месте крепления, то поскольку несколько раз снимали-ставили аммо, должны уж были протянуть всё как следует?
Мистика какая-то Smile
А опоры новые стоят АСОМИ? Резинки, как у них на сайте?
Abzij, у меня тоже при проезде швов громыхает как-то, всё уж из багажника и салона выкидывал, источник явно в подвеске, хотя всё затянуто.
Грешу на сам аммо, но поскольку пишете, что заменили аммо на новый, мягкую каябу, то уже задумался, а то собирался перекидывать.
А вот ещё версия - болты в проставке не могут люфтить - зазор между винтом и бортом проставки выбирается на неровностях - вот и стук?
nickneck
протянуто все было очень сильно.
Опоры стоят нового образца в комплекте которого идет еще одна резиновая подушка. Форма у нее кстати прям по форме стакана, да и вообще сборка и установка опоры вызывала приятные ощущения своей продуманностью.
Oleg_e
шток амортизатора хорошо ли затянут? целы ли пружины? У меня как-то на девятке лопнула пружина и стучала. Ничего видно не было, пока не стал разбирать для замены аммортизатора. Купил аммо-р, снял с авто, увидел пружину. Пришлось топать менять аммо-р на новую пружину.
Abziй
[quote="capt102"][quote="nickneck"]
Ничего плохого про каябу сказать не хотел. Просто проблема не решилась заменой амортизатора. Надеюсь на их на более долгий ресурс. Уже проехал где-то 80 км. после замены, немного лучше стало. Еще раз съезжу на сервис, может решится вопрос. Даже на Нексии у знакомого швы и ямки не слышно. Я тоже такую подвеску захотел. Может это и бессмысленная затея с ВАЗом.
capt102
Ну тогда, получается, дело в опоре было-то?
capt102
Да, я тоже на Нексии поездил как-то - подвеска достаточно бесшумная, неровности проглатывает хорошо, такого, думаю, с нашими машинами не сделать Sad, по крайней мере, одними аммо проблему уж точно не решить
T&B
кто-нибудь водел в продаже опоры задних стоек Ассоми? буду признателен за адресок магазина 8)
nickneck
Станислав и Тучка
Для начала неплохо бы знать вашу широту и долготу Smile
Alexisus
КЭМП Нижние Мневники
Последний раз редактировалось: Alexisus (07 Апреля 2006 07:41), всего редактировалось 1 раз
nickneck
Если в Самаре, то самое дешевое место - авторынок под вьетнамским рынком на Дзержинского/Партизанская около заправки, павильон напротив входа.
T&B
nickneck писал(а):
Станислав и Тучка
что-то я тормознул 8)
г.Москва 8)
zorand
В южном брал задние опоры Асоми за 1000руб.компл. вчера поставил оч.доволен
capt102
Ну nickneck вроде тоже писал, что ставятся с удовольствием, а разница со штатом есть вообще? Very Happy Как ощущается?
nickneck
Мне трудновато увидеть отличия именно от этих опор, т.к я менял еще и амортизаторы, но сейчас ехать в авто стало очень приятно...ездил в выходные к теще подвеска глотает кочки с таким же приятным (именно приятным) мягким глухим иномарочным постукиванием Laughing, как и у шефа в форде, никаких ударов и посторонних звуков, все очень мягко, вот именно так и должна работать подвеска.
Страница 2 из 3
