Filtek
ВАЗ-21053
Ремень генератора выдаёт скрипуче-визгливый звук.
Не всегда, редко. Можно аока ездить или срочно заменить?
Stans
Менять ни чего не надо, просто натяни ремень, да и все.
Sergey199
У меня скрипела-визжала помпа (а я думал ремень). Симптомы были следующие: при выезде со стоянки пару минут скрипит-визжит и все. И еще постоянно в системе охлаждения воздушные пробки появлялись (печка плохо работала).
Так что обрати внимание и на помпу (посмотри нет ли на крышке капота следов брызг тосола и внизу помпы не подтекает-ли?).
shak
у меня тоже такая беда была
это он сперва переодически скрипел, а потом начал постояно, натяжка не помогла, а вот замена всё исправила
fire
Filtek писал(а):
ВАЗ-21053
Я подтянул и визг исчез. У меня видно было что ремень проскальзывает по снижению напряжения зарядки.
Filtek
nick
иногда замена ремня не помогает , так как нужно менять шкив(в том случае , если клиновидный ремень опирается не боковыми гранями , а нижней), но это случается после долгой эксплуатации авто
