Автор |
Сообщение |
dud-pasha
Добавлено: 01 Марта 2006 08:30
Мужики нужна помощь возникла такая проблема, решил я форсунки почистить на ваз 21093 двиг.2111 для этого снял ресивер, но топливную рампу, в которую вставлены форсунки, т.к. там нужен 6-ти гранный ключ которого у меня не было поэтому пришлось все собирать обратно, но вот после сборки (может что не так собрал) двигатель перестал нормально раротать вроде запускается и сразу подскакивают обороты~3500 потом сразу глохнет если не газовать т.е. ХХ отсутствует, если газовать и ехать то машина едит рывками и дергается. Заранее спасибо за помощь.
Вернуться к началу |
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 01 Марта 2006 08:41
Может РХХ плохо подключил, проверь контакт и провода. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
stager04
Добавлено: 01 Марта 2006 09:58
Обычно заливают тосолом ДПДЗ и неправильно устанавливают РХХ - с перекосом из-за чего между ним и дроссельным патрубком образуется шель. Также нужно проверить затянуты -ли хомуты на патрубке ДМРВ и подключен-ли к нему разъем
