Печка - маму ее!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка - маму ее!!!! вывод темы на печать
Blackjack
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 09:34
Вроде зима кончается а у меня печка дурить стала.температура двигателя 80 град - на лобовое стекло дует холодный в ноги холодный а на водителя чуть теплый воздух.Думаю заслонки козлят - но как исправить не знаю - может кто подскажет
Blackjack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 17:22
Фильтр салонный у тебя есть? Мог промокнуть.
Донецкая республика
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 11:57
Значит у тебя заслонка лежит практически на радиаторе отопителя, чуть приоткрыта.
Причины: 1. механические повреждения ММР и привода заслонки
2. Неработает резистор положения заслонки
3. Врет датчик салона
4. Умер контроллер
Проверь так, покрути ручку температуры из крайнего в крайнее положение, если температура не меняется тогда п.1
Если сдвиги есть проверь сопротивления датчиков:
Резистор ММР: 1,4 нога колодки от 900 ом до 4000 (макс) ом
для печки 2110-812.....(короче не 1325.)
Резистор салона: 3, 5 нога колодки, сопротивление 2600-2900 ом
Если датчики впорядке проверь сигнал с контроллера:
2,8 нога колодки, причем в колодках 2110 и 2111 они поменяны местами (кор и роз провода, для 2110 кор-2 роз-8) при положении макс или мин температуры там должно быть напряжение порядка 10 В в течении 13-15 сек.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 12:11
ДА! в случае отсутствия сигнала на 2,8 ногах помогает замена операционного усилителя помоему к1040уд5а, но это не точно, давно дело было.
21114 2005,Кондей
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 12:12
21114 2005,Кондей
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 12:17
21114 2005,Кондей
