KRABS
Вчера вечером во время движения взяла и заглохла...Пытаюсь завести, слышно слабое потрескивание и все....Акам-р новый, до этого ездил все было нормально.. Клеммы проверил везде вроде бы...мои подозрения на стартер...Куда еще смотреть и что меня подскажите....плиз...
stager04
Померяй напряжение на аккумуляторе, может отсутсвовала зарядка и он разрядился
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может реле стартера, а не стартер? Или втягивающее?
KRABS
[quote="Сергей 22"]Может реле стартера, а не стартер? Или втягивающее?[/quot
может...знать бы как проверить....буду признателен, если подскажешь как их проверить....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KRABS
Сергей 22 писал(а):А где потрескивает?
в низу, в районе стартера вроде бы....клемму снимал треск вообще пропадал...
Dam
Авто: давно уже другая
KRABS писал(а):Сергей 22 писал(а):А где потрескивает?
Треск от чего? Если стартер не жужжит, а треск исходит от него, значит правильно Стагер4 правильно написал - аккум сдох. Заодно надо искать причину его незаряда - возможно лопнул ремешок генератора.
Если же стартер крутит весело и при этом слышен посторонний треск - это пробивает катушка на корпус. Мерять на ней сопротивление чтобы удостовериться и на замену.
Может еще трескать клапан ХХ, но это при включении зажигания ...
В общем ты определись с симптомами
VY
Авто: 21099i
А стартер тут при чем, если она "во время движения взяла и заглохла..."???
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Дак если не было зарядки она на аккуме ехала пока напруги хватало, а потом уже и на стартер не хватит.
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
[quote="KRABS"]
Сергей 22 писал(а):Может реле стартера, а не стартер? Или втягивающее?[/quot
проверить..
реле должно щелкать..это можно услышать.
акамулятор мог и погибнуть,не давал генератор заряда и все,это бывает смотри соединения провода к генератору возможно окислилось все напрочь ,зачисть или вдешкой набрызгай и протри..
хотя на ходу просто взять и заглохнуть
у тебя случайно датчик масла не горел
если горел тогда привет КЛИН
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Аккум сел. Пощелкивание втягивающего - типичный признак.
Когда стартер включаешь, реле стартера подает напругу на втягивающее, то в свою очередь подает напругу на стартер. Т.к. аккум разряжен, то напруга сразу падает ниже 9В, а этого напряжения не хватает, для удержания втягивающего, вот оно и отщелкивается обратно. Соответственно отключая стартер от аккума. Напруга на аккуме без нагрузки (стартера) опять подскакивает, и втягивающее снова срабатывает... и.т.д...... ВОт и слышен треск под капотом.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
KRABS/ Ты для начала подробно опиши свои действия, иначе тут столько нарекомендуют, что сам запутаешься :-D
