Автор |
Сообщение |
shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Добавлено: 01 Марта 2006 09:51
появился запах бензина в салоне, причём запах усиливается при включённой печке
подскажите чего может быть
Вернуться к началу |
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 01 Марта 2006 10:01
Значит что-то под капотом, раз с печкой усиливается. Посмотри шланги, бензонасос, можно хомуты подтянуть. А расход бензина не увеличился? _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
morgion
Добавлено: 01 Марта 2006 10:08
shak писал(а): | появился запах бензина в салоне, причём запах усиливается при включённой печке
подскажите чего может быть |
У меня на коллекторе есть трубочка, типа через которую по задумне конструкторов при переливе из коллектора бензуз выливается прямо наружу. Находиться кажется под трубкой подогрева. Заверни её наверх и заглуши (диаметр дыры примерно 0.3 мм.). Смысл в том, что раньше, давя на газ (потор заглушен) из неё подкапывал бензин прям на коллекторы, поэтому ну очень хорошо испарялся..
Возможно (даже скорее всего) даифрагма какая-нибудь лопнула. Смотри, на карб (заглушен движёк)- когда на газ жмёшь- из под ускорительного не капает? _________________ Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
shak
Добавлено: 01 Марта 2006 10:42
карб вроде нормальный ему всего два месяца, толлько поменял
да забыл сказать перед появлением запаха был какойто щелчок, я остановился посмотрел, но ничего не заметил, потом появился запах
shak
Добавлено: 01 Марта 2006 18:54
Stans писал(а): | Значит что-то под капотом, раз с печкой усиливается. Посмотри шланги, бензонасос, можно хомуты подтянуть. А расход бензина не увеличился? |
да нет расход тотже
navi_s
Авто: 21074-21
Добавлено: 01 Марта 2006 19:03
попробуй определить, есть ли момент, когда запах усиливается (при ускорении например), отсюда будешь плясать. На одной машинке ( моей бывшей), однажды перетянули хомуток, на входе в карб. То есть вылезаешь из-за баранки, пока идешь смотреть, уже все испарилось. Повреждения шланга были совсем незначительные, заметил, только когда посадил жену за руль и заставил газовать, а сам смотрел (мордой у движка). Этих капель хватало, чтобы я начал бояться взорваться ненароком. :grin:
