Уясняем себе раз и навсегда, дизеление пропадающее с нагревом - норма 11-го движка. Каробка тарахтящяя - норма наших передне приводных машин. Вылечить коробку можно, но смысла особого нет. Тарахтят в ней подшипники первичного вала. Не катастрофично. Если все-таки соберетесь перебирать коробку, то есть одно хитрое правило, которого надо придерживаться при выборе подшипника... Простая замена, как правило, из-за некачественных подшипников, ничего не даст - тарахтеть будет точно так-же.
Правило подбора очень простое, правда, не каждый продавец позволит это сделать... Берем с собой ванночку с уайтспиритом например, и мокаем туда испытуемый подшипник, добиваясь того, чтобы вымыло из подшипника всю смазку. После этого крутим подшипник и слушаем его. Вот и все правило )) Если все сделано правильно, то поставленый подшипник шуметь и тарахтеть не будет.
у меня 14 тысяч пятнаха прошла ничего не тарахтит не дизелит .
ни без прогрева ни с прогревом . коробка не шумит . клапана не регулировал. 15 будет сьезжу может отрегулирую.
Раздражает скрипящая при открывании/закрывании крышка багажника, пока не могу побороть.
А вот такой "чайниковый" вопрос - как отвернуть штатные болты с ответной части замков дверей ? Той, что на кузове ? А то что то силенок не хватает ... Может засада какая есть ?
И реально купив все самому установить бесшумный замок на дверь?
Ничего сложного, но опять же, нужно откручивать один болт приемной части замка.
2. Сменил карданчик переключения передач от Калины ? скорости стали включаться заметно лучше и четче(рекомендую ? конструкция там гораздо продуманнее чем родные. Когда показывал старую конструкцию всем знакомым ? говорил, что только больное воображение могло такое придумать.)
Ну вот и прообежала моя машинка(Ваз-2114, кристалл, люкс) свои первые 10 тысяч. Хочу так сказать подвести итоги эксплуатация за этот период.
1. После покупки поставил музыку, сигнализацию, купил комплект зимних колес Pirelly Winter Carving(Очень рекомендую, хотя и шумноваты), застраховался по КАСКО, поставил колпаки (блин с завода их даже в Люксе уже не кладут)
2. Проклеил крышу, двери и багажник Визоматом ? шума проникающего снаружи заметно поубавилось, да и дверьми стало приятнее хлопать ? не звенят(сравниваю с отцовской базовой двенашкой). Дождя просто не слышно ? только при движении и по лобовому стеклу.
3. Поставил бесшумные замки и болты ? просто иномарка.
4. В салоне из сверчков ? только подголовники ? при этом все четыре ? что с ними делать не знаю. Но когда сидит народ, то они перестают греметь. Правда когда салон холодный ? весь ?дышит?..
5. На 2.3 тысячах (первое ТО) заменил масло в двигателе на Mobil полусинь, подтянулиу рулевую рейку. Остальное по книжке
6. На 5 сделал нормальный развал-схождение на компьютерном стенде ? машина стала гораздо лучше управляться и восстанавливать руль в ноль(хотя на ТО1 его сделали тоже).
7. На 9 тысячах сменил масло в коробке на CASTROL TAF X и в двигателе на CASTROL TXT 5W-30 ? машина заводится до -20 без выжима сцепления. После 20 с выжимом, но через пару секунд можно его отпускать. Коробка стала пошумнее пока холодная, но на горячую тише. Скорости включаются заметно легче. Задняя ? не изменилось ? как повезет иногда с первого раза ? иногда приходится выжимать сцепление повторно.
8. Стойки стучат только на холодную. Также стучат опорные подшипники на передних стойках. Ездил на гарантийку ? меня убедили, что так и должно быть ? типа это не гарантийный случай ? ну и хрен с ними: когда нагреваются стучать перестают.
9. Расход при пробеге 15 км до работы и 15 км с работы и по выходным около 100 км ? 8.2 литра зимой, 7.6 летом.
10. До 120 двигатель тянет нормально ? после скисает.. раскатывал до 140. больше пока не было возможности, да и на шипах ? жутковато.. ...
11. Печка нормальная, греет сильно, только когда отодвигаешь бегунок от крайнего правого положения ближе к середине ? из боковых дефлекторов начинает дуть холодный воздух, но это совсем не напрягает
12. Посвистывают передние тормозные колодки. При этом не зависимо от температуры окружающей среды.
13. Периодически куда-то уходит тосол когда на улице ниже 30. Все хомуты подтянул, но все ? равно уходит. Правда не много ? за 10 тысяч почти 2 литра(при это первый литр очень быстро ? до протяжки) ? сильно не напрягаюсь, так как датчик уровня пока работает..
14. На первой тысяче иногда включался Check Engine и машина начинала троить. На ТО1 сказали, что по новости это бывает. Если будет дальше продолжаться ? будем смотреть детальнее.. Но больше такого не было.Тьфу*3 раза.
Незапланированные расходы:
1. Когда проклеивал крышу сломал крючки, которые находяся между ручек. Когда узнал как они должны на самом деле сниматься ? долго смеялся.
3. Сломался скелетик привода регулировки зеркала заднего вида у водителя(в первую неделю).
4. Чистил снег и сломал шеткой реснички(на склоне переднего стекла под капотом).
5. Сломал крышку бачка омывателя (дури не меряно ? водку пьем для запаха)
Все остальные расходы были связаны с затратами на стоянку, бензин и с желанием лучше выглядеть ? полироли, очистители резины, шампуни...
Ну а теперь о наболевшем:
1. Очень шумно работает двигатель!!! (Может конечно я его сравниваю с родительским 16-клапанником).
2. На холодную слышен сильный звон в голове, нерегулярный, который по мере прогрева практически уходит. Также первые 10 минут после заводки очень сильно шелестит генератор.
3. На горячую на холостых оборотах звук от двигателя как от дизеля (из салона не слышно, но стоя возле машины просто блин уже слушать не могу).
4. При резком сбросе газа слышно 3-5 тихих хлопков в глушителе(как на ралийной машине, только тише). Бензин пробовал менять, как советовали ? результат один и тотже!
5. Решил тут после работы пока ждал жену послушать двигатель. Было темно, я открыл капот и у меня аж руки опустились: сначала подумал, что после работы я просто немного устал ? глаза подводят. Но приглядевшись понял ? у меня на свечах стоит неоновая подсветка! В том месте где заканчивается колпачек и виден изолятор ? идут пробои ? все четыре свечи подсвечиваются. Так же в месте где скручены свечные провода и трубка вентилляции картера между проводами тоже проскакивают искры.
6. Периодически когда двигатель холодный ? сильно шумит толи выжимной, толи первичный вал, при этом каким-то чавканьем-тиканем. Выжимаешь сцепление ? тишина...
7. Периодически подванивает катализатором (тухлятинкой).
8. Сразу после заводки такая вонь из трубы идет!!!! И снег чернеет, но труба ? трогал пальцем ? чистая ? значит только на заводке... Масло не жрет.
Так что вот дождусь выходных и поеду на гарантийку ? пусть меня убеждают, что типа двигатель так и должен работать! Хочется сначала заехать в какую-нибудь нормальную СТО ? пусть за деньги послушают и скажут, что действительно не так, а на что можно забить! Если у кого будут какие мнения ? что это может быть за проблемы ? буду рад выслушать...
В целом машиной доволен, салон мне нравится, да и отделка салона по цетовой гамме довольно приятная. Попогрейки, атермальные стекла, антибликовые зеракала, тканевые вставки в дверях и бортовой комп ? супер! ? то из-за чего я повелся на люкс. Управляемость после 2112 мне нравится ? ощущение, что машина легче как-то. И руль легче. Заводилась до -34 градусов на полусинтетике с заводской минералкой в коробке. С трудом, но все-же. Ниже не стал ? жалко... Так что по этой части претензий нет.
Если еще что вспомню ? напишу...
мини-отчетик ... Авто - ВАЗ 2115.
7,5 тыс - ... дизельный звук на холостых с прогретой коробкой и отпущенным сцеплением остался. ...
ДРЫГАТЕЛЬ 11183 с Евро-3 на Евро-2 перешивать?
Обратись к ближайшему диагносту и он лишит твою машину лишней евры...
