remez
Собственно вот http://foto.rambler.ru/users/remez69/album/
Материал-10-ти мм фанера, обтянута карпетом. Решетка на динамиках неудачно смотрятся по-моему, планирую заменить.
nick
а какой смысл был оставлять штатные решётки???
сделал бы эсклюзив - скрыл бы карпетом или сетки заподлицо
Lo'o
ЗдОрово. Сам что-то подобное хотел сделать, может, летом всё-таки соберусь.
Всё сам делал? Какая технология обработки? Как делал фигурные вырезы и загнутую часть? В каких местах крепил?
P.S. теперь тонируй, такая приманка... Я себе думаю как nick сказал, скрыть тканью, от лишних глаз.
Ацкий_Кот
прикольно если свою не продам также сделаю Smile
nick
фигурные вырезы думаю без проблем делаются электролобзиком и пилку можно под углом выставить
крепление тоже не проблема , тут можно много чего придумать , благо магазины метизов предоставляют изобилие ассортимента
только если будешь закрывать тканью отверстия под динамики , в начале проармируй их сеткой ,чтобы не подхлопывали и не забудь что даже акустический карпет немного приглушит высокие и средние частоты(но для тыловых динамиков подзвучки это благо)
Lo'o
У меня главный вопрос в том, как сделать эту полку легкосъёмной, и в то же время, чтобы она хорошо крепилась.
remez
Полку делали в мастерской, в основном электролобзиком. Боковые крепятся так же как штатные. За задней спинкой их соединяет уголок. Он же является передней опорой самой полки. Задняя складывающаяся опирается на боковые. Чтобы снять полку нужно открутить два винта снизу и потянуть назад.Боковые полки с динамиками остаются на месте. Обтянуто карпетом, он легко принимает любую фору. Приклеено ПВА. Вообще получилась очень прочно. На нее можно положить, не боясь хоть мешок сахара. Плюс исчезли скрипы сзади.
