Ksu21074
Авто: ВАЗ 21074, 2004г.
Мужчины! Есть вопрос. После продолжительной стоянки запускаю движок, прогреваю машину на 1 300 - 1500 оборотах. Пока двигатель прогревается слышен металический звон. После прогрева исчезает. Что это может быть. Авто ВАЗ 21074 (2004г) , пробег 25 700 км.
Спасибо заранее за советы. 8-)
Evgen 043
Привет.
Попробуй при включенном двигателе чуть нажать педаль сцепления.
Если звук пропадет - то это может звенит выжимной подшипник сцепления. У меня такая фигня. Сначала ездил, напрягался, потом забил. Слишком хлопот много, чтобы его заменить. Так что езжу до лета пока так... 8-)
Vital_2112
Клапана стучат, пока зазор не уменьшится от нагрева металла,такова конструкция устаревшая. Это нормально.
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Клапана это скорее всего.
так что боятся нечего.
у меня также.
решить проблему можно установкой гидрокомпенсаторов.
у меня также.
Все зависит от силы стука (известно что хороший всегда выйдет наружу).
Если клапана недотянуты то в принципе можно ездить - тянуть правда хуже будет. (а это лучше чем когда они перетянуты - тогда может выпускной клапан прогореть). Кстати, а когда был пробег 20 тыс км клапана регулировали ? Спрашиваю потому что нужно каждые 10 тыс км это дело делать.
Если звук беспокоит, то лучше попросить послушать знающего человека (кстати, иногда старичок (например на копейке года 75) даст форы "супер спецу" из фирменного автосервиса. Причем за бесплатно. )
Насчет гидрокомпенсаторов торопиться не советую (фигня все это и без них спокойно можно обойтись (по моему скромному мнению)). Можно поиметь потом море проблем (и как результат вернуть все как было).
Ksu21074
Спасибо, ребята!
Да похоже на клапана. В 20 тыс. регулировали клапана, но как мы-классиководы говорим: "Конструктивная особенность данной модели!
" До 30 тыс. докатаюсь поеду на очередное ТО, тогда отрегулируем. А насчет выжимного, то он не звенит, а "шуршит". Такая фигня у меня тоже есть, но пока не напрягает. Но уже подумываю штатаное сцепление на Сакс поменять.
Evgen 043
Девчонка на семерке писал(а):А насчет выжимного, то он не звенит, а "шуршит". Такая фигня у меня тоже есть, но пока не напрягает. Но уже подумываю штатаное сцепление на Сакс поменять.
Мож у кого и "шуршит", а у меня именно позвякивает...
По-поводу "Сакса" совет: обязательно смотри, чтобы выжимной в коробке был тоже от "сакса" (на нем оттиск или маркировка должна быть). А то моему приятелю впарили "сакс" с "левым" подшипником
в коробке. Не знаю, наверно, подшипники, гады, отдельно продают потом.
