Frai
В общем такой вопрос какой ресурс тормозных колодок передних и задних??? Машина 2110 1,6 8 кл пробег 27000 скоро то 3 думаю стоит менять или нет? Если да то брать предние колодки с датчиками или без? И какие лучше ну т.е марка? Тоже самое и про задние колодки? Диск тормозной менять стоит?
Аналогично про сцепление, стоит менять или не стоит.
Стиль вождения спокойный 70% пробега трасса. Эксплуатация ежедневная!
Tom669
Колодки надо менять по мере износа. Если уже 27 тык. то можно и заменить. А с датчиком или без это как ты сам хочешь. Дискки торм. менять точно не надо, будет тыс 70 тогда и поменяешь. Задние тормозные колодки ходят по 60 тык. Но если стоят заводские то я бы заменил. Ставь и передние и задние немецкие " ATE" хоть и дорого но того стоит. Сцепление на предыдущей машине у меня отходило около 97 тык. а у тебя всего 27 тык. Это при спокойном стиле езды.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Tom669 писал(а):Колодки надо менять по мере износа. Если уже 27 тык. то можно и заменить. А с датчиком или без это как ты сам хочешь. Дискки торм. менять точно не надо, будет тыс 70 тогда и поменяешь. Задние тормозные колодки ходят по 60 тык. Но если стоят заводские то я бы заменил. Ставь и передние и задние немецкие " ATE" хоть и дорого но того стоит. Сцепление на предыдущей машине у меня отходило около 97 тык. а у тебя всего 27 тык. Это при спокойном стиле езды.
Задние тормозные ходят дольше, чем 60 000км ! Около 90-100тыс. км.
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
У меня сцепление умерло на 10 тыс.
И по гарантии его не меняют!
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
передние колодки примерно каждые 20-25 тыс
тормозные диски родные 6 тыс потом 65 тыс
задние колодки 94 тыс тормозные барабаны не менял
сцепление 62 тыс
обычно примерно в этих рамках
из за не исправности узла износ может быть как выше так и ниже
но много завит и от стиля вождения
привел цифры из своей практики
dd112
Frai писал(а):В общем такой вопрос какой ресурс тормозных колодок передних и задних??? Машина 2110 1,6 8 кл пробег 27000 скоро то 3 думаю стоит менять или нет? Если да то брать предние колодки с датчиками или без? И какие лучше ну т.е марка? Тоже самое и про задние колодки? Диск тормозной менять стоит?
Менять по факту износа. С датчиками или без будут колодки - пофигу. Без датчиков - выбор бОльше и дешевле
Anton507
Авто: ваз 21103 (1.5, 16V)
А как на счёт того, чтоб задние барабаны на диски поменять?
Есть бывалые?
ЕЖ
Anton507 писал(а):А как на счёт того, чтоб задние барабаны на диски поменять?
Есть бывалые?
да бывали и такие
живых на форуме не припомню, хотя может в подполье ушли
там проблемы с регулировками тормозных усилий и ручником
сейчас АроТюнинг в моде ставить барабаны от классики :-D
paravoz
Frai писал(а):Ваз 21101 (2005)
на твоей машине нет не то что датчиков, нет даже проводки под них. бери без датчиков. правда некоторые продавцы просекли тему и уже во многих местах цены на колодки 2108 и 2110 не различаются. я себе купил восьмерочные колодки.
SDRIVER
Авто: К-701
Все зависит от стиля езды. У меня передние колодки стояли Феродо красные прошли 77 ткм. Я их хотел уже было поменять снял смотрю а на них еще ездить да ездить. Сцепление тоже в норме было. Покатался еще немного и машину продал.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
друг похвастался замена сцепления на 114 т.км, но машина по трассе живет большую часть
paravoz
SDRIVER писал(а):У меня передние колодки стояли Феродо красные прошли 77 ткм.
когда не изнашиваются колодки, значит жрет диски. у меня так было с колодками финвал, и сейчас на новой машине с заводскими. пробег 7000 км а колодки как новые, зато на диске уже заметная выработка. я купил и скоро поменяю на STS - изнашиваются за 15...20 тык при более менее спокойном стиле, зато диск после них как новый - ни бороздок ни износа, да и не скрипят они совсем.
paravoz
SDRIVER
Авто: К-701
paravoz писал(а):SDRIVER писал(а):У меня передние колодки стояли Феродо красные прошли 77 ткм.
Диски стояли Лукас. Износ дисков был в пределах нормы. Я даже их хотел снять перед продажей чтобы на новую машину поставить, но потом передумал. Я просто по городу стараюсь ездить спокойно резко не тормозить в основном торможу двигателем. Наблюдаю как некоторые срываются со светофора на всех порах и через 400 метров перед другим светофором оттормаживаются, вот так и убиваются колодки за 20 ткм. Ну а по трассе тормоза вообще практически не используются, самый большой износ по городу.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Передние меняй точно, бери без датчика. Ferodo красные. 370 рублей. Хватит на 20 тыков, как минимум.
Сцепление не надо.
jers21103
21103, 40т. км
Передние колодки поменял уже на 10т. - скрипели. Задние пока работают. Сцепление поменял все на 38т. км. - сломалась вилка сцепления. По состоянию дисков и выжимного - отходили бы еще тыщ 10...
volkov
Это как так ездить надо? завидую, хотя нет!
Передние колодки - 12000
Задние колодки и сцепление - 27000
SDRIVER
Авто: К-701
neprezent писал(а):Frai писал(а):В общем такой вопрос какой ресурс тормозных колодок передних и задних??? Машина 2110 1,6 8 кл пробег 27000 скоро то 3 думаю стоит менять или нет? Если да то брать предние колодки с датчиками или без? И какие лучше ну т.е марка? Тоже самое и про задние колодки? Диск тормозной менять стоит?
Сцепление не надо.
Красные Ferodo не рекомендуется ставить на родной вазовский тормозной диск. Потому что красные Ferodo жесткие по составу и начинают жрать диск. Оптимальный вариант ATE. Или на край зеленые Ferodo.
SDRIVER
Авто: К-701
volkov писал(а):Это как так ездить надо? завидую, хотя нет!
Ездить надо спокойно без резких движений. Уничтожить передние колодки за 12 000 вот это что за езда?
volkov
Ночью туда-обратно по отрезку тарссы под Chrystal Method для улучшения результатов 8-)
Почему я не должен, если доставляет удовольствие? Почему это плохо? Или плохо, что можно получить удовольствие на десятке - машине за 8000 у.е.?
Точно. Я должен стыдиться, что изнашиваю передние колодки за 12000 ездой от светофора к светофору
dd112
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Меняю колодки каждые 20000 наверное. Колодки самые простые самые дешевые. Ходят отлично. Задние не менялись не разу пробег 99. А вот сцепление последие два дня начало пробуксовывать.
Шурик 21083i
SDRIVER писал(а):neprezent писал(а):Frai писал(а):В общем такой вопрос какой ресурс тормозных колодок передних и задних??? Машина 2110 1,6 8 кл пробег 27000 скоро то 3 думаю стоит менять или нет? Если да то брать предние колодки с датчиками или без? И какие лучше ну т.е марка? Тоже самое и про задние колодки? Диск тормозной менять стоит?
Сцепление не надо.
Не слушайте,- это галимый гон!!!! SDRIVER-ты несёшь КУЙНЮ.....
stsem
Какие блин 70 тысяч сцепление - брал машину 47 тыс, сейчас 127
и все хоккей, хотя иногда и со светофора люблю выгребнуться.
Ваз 2111 , 16кл. 1,5л, 2000г.
