Помпа или ремень
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помпа или ремень вывод темы на печать
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 00:01
У меня такая проблема, свистит то ли помпа, то ли ремень! НО! Вытек тосол. Залил, отъездил пару дней, а бачок пустой! Вот что тут помпа или ремень?
Вуууумммммм!
h2rdc0re сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 00:12
А подтёки в районе помпы есть?
и как свистит постоянно или только иногда?
если постоянно то точно помпа.
сними ремень и пошатай за шкив.
сильный люфт?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey199
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 08:20
Еду по улице скорость всего 40,
верчу головой вокруг столько тёлок!
Хорошо у Вас в деревне (столько телок). Very Happy
На русской машине только и остается вертеть головой.Sad
А что касается вопроса - помпа однозначно. (+ см. предыдущий ответ)
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 09:46
Привет! Если тосол уходит и к тому же свистит - это помпа. Утром посмотри нет ли под машиной лужицы?
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 11:09
Сними ремень, заведи ненадолго. Шум исчез? Значит помпа или генератор. Шкив помпы не болтается? Потёков нет? Ищи, куда тосол девается!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 22:06
А как менять помпу и сколько это (сама помпа и работа) стоит? И сложно ли её менять?
Вуууумммммм!
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 22:07
Вуууумммммм!
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 15:49
Сливаешь тосол, снимаешь ремень, берешь ключ на 13 и откручиваешь, вытаскиваешь и вставляешь новую.
Машинка 21074, 180000 за 3.5 года без капремонта!!!!
Allexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 16:12
Дольше тосол сливать. А помпу - открутить, да новую прикрутить. Плюс патрубки снять-поставить.
Продают не полностью помпу, а половинку ее - крышка, в ней ось. На оси турбинка. Вторая половина привинчена к двигателю - менять ее абсолютно смысла нет. Еще не забудь купить прокладку между половинками помпы.
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Mechanicum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tony999io
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 16:15
дополнение
прокладку ставить на герметик сложного ничего нет
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 22:01
Ура, сделал ремонт=)) Свистел ремень, но ещё гремела цепь! Всё натянли и выставили зазоры на клапанах. Теперь всё работает тихо! Но сказали что помпу уже через месяц надо менять, крякнет! =((
А вот ещё вопрос. После того как я поменял резину (на летнюю) стал замечать что меня стало тянуть вправо, особенно при торможении, что это? Стёрлись неровно колодки? Или я правое переднее колесо плохо закрутил? Confused
Вуууумммммм!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 00:09
я думаю правильным будет сделать балансировку колёс и развал-схождение.
а вообще неравномерный износ колодок такого эффекта дать не должен, т.к. они прижимаются к дискам с одинаковой силой вне зависимости от износа. скорее всего надо разработать тормозные цилиндры.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 02:00
У меня тоже машину в сторону уводило при торможении. Я колодки поменял и все стало хорошо.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 02:58
Попробуй передние колеса местами поменять.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:10
h2rdc0re писал(а):
Ура, сделал ремонт=)) Свистел ремень, но ещё гремела цепь! Всё натянли и выставили зазоры на клапанах. Теперь всё работает тихо! Но сказали что помпу уже через месяц надо менять, крякнет! =((А вот ещё вопрос. После того как я поменял резину (на летнюю) стал замечать что меня стало тянуть вправо, особенно при торможении, что это? Стёрлись неровно колодки? Или я правое переднее колесо плохо закрутил? Confused
это как?! Что за развод?! Чтозначит крякнет. Чугунные вообще вечные и откуда они знают что она крякнет*?
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 23:47
Ну это не развод, т.к. человек с замены помпы ничего не поимеет, другии словами посоветовал от чистого сердца. Опыт у него есть 50 лет уже механик, так что я не думаю что он бросается словами. Но думаю, всё же заменю её=)) от греха подальше
Вуууумммммм!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 09:11
смотри в мурзилке методы дефектовки крышки помпы. Если они вечные, нафига их в магазине запчастей продают? так бы машин и ездила с одной помпой всю жисть.
Там подшипник люфтить начинает и через него тосол выливаецца. можно клина словить двиглом, если вовремя не заметить.
8-)
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 23:38
Тема закрыта=) Помпа крякнула, как и ожидалось=))) Буду менять на выходных, всем спасибо! Все были правы, т.к. и ремень и всё свистело=)))
Вуууумммммм!
