У кого сколько в голове остается!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого сколько в голове остается! вывод темы на печать
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 09:50
На очередной замене масла , проверил сколько можно залить свежего масла в двигатель ( 16V) . Так вот залил я 2,5 литра всего и то уже под завязку . Понятно что в голове 16v масло остается но не столько же !
У кого как? (сколько заменить получается).Поделитесь .
С Уважением Эдуард !
SUZUKI GV-5
kayur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 09:54
из канистры мобила там вроде чуть больше 4л остается прим 0.7-1л
при этом по щупу чуть выше половины.
вроде так.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 10:23
3.2-3.5 обычно влезает
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kayur
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 10:38
Тоже расчитывал литра 3 сменить (купил 3шт. литровых ).
Не вышло!
SUZUKI GV-5
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 10:40
3 литра и уровень по щупу становится МАХ
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 10:55
Если до MAX то больше 3 л., около 3,3 л. Замена, естественно на прогретом двигле, после слива через пробку в течении 10-15 мин.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 11:10
Когда меняли МСК, то двигатель высушили и влезло 3,5 литра ровно по щупу 2/3 уровня. До этого больше 3-3,2 никогда не влазило. Так что логично в голове 0,3-0,5 литра остается Smile Smile Smile
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 11:13
А фери промывать не пробовали? Smile
То же вечно MAX по этой причине, но сейчас уже наловчился! Промывку не использую. Пусть уж лучше старое доброе масло останется немоного, чем 0,5 литра промывки. 8-)
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kayur
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 11:25
Промывку не использую уже давно, постоянно на "Mobil 5-50". Просто сливаю старое и заливаю новое.
SUZUKI GV-5
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 13:46
В голове обычно находятся мозги ,Ав головке блока цилиндров масло не остаётся ,резегвуар для масла находится в нижней точке двигателя,тоесть в картере,объём заливаемого масла 3,3 литра всё остальное бред,при заводке двигателя часть масла уйдёт в фильтр после этого остановите двигатель и сделайте замер,уровень масла будет в норме,а вам мил человек как минимум 800 грамм масла надо долить .
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 22:52
Слышал еще такой способ для более полного слива масла существует.
Слить масло,выкрутить фильтр,завести и тут же заглушить.Из отверстия для фильтра выплеснет еще пару сотен граммов.Как думаете-от такой процедуры больше вреда или пользы будет?
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 23:25
Люди да вы чего? От жары размарило. Посоветуй те еще поездить немного без масла под нагрузкой. При этом наверняка еще пару капель вылетит
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 02:33
Всегда заполнял фильтр а потом уже вкручивал! Может так правильнее Smile
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 05:03
Польза будет, если не заводить а просто крутануть стартером.
kayur
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 08:22
Вчера "502 БГ" зае-ла!Не мог зайти на форум .
Сам всегда перед тем как поставить на место новый фильтр ,масло в него наливаю грам 100-150 не больше , на даже с учетом этого получается 2,6- 2,7литра. Про разные "хитрые" способы слива масла
ИМХО полный бред.
SUZUKI GV-5
Fox103
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 10:47
При экспресс-замене скачивали вакуум-насосом через прозрачный калиброванный отстойник - откачали как раз 2,2л. Дык, на мой вопрос, где остальное, ответили, что у меня еще много...
В автофаке есть ответ ВАЗовцев,что теоретически сливается 2,212 л с поддона и 0,3..0,4л с фильтра (уровень посредине).
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 01:29
Сам сегодня менял,всегда лью Mobil 5w50, влезло 3,4л,впрочем как всегда.
Рыболов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 02:08
В пункте замены (у пацанов рука набита) - слили, фильтр поменяли, залили. Говорят - Заводи! А я им - А по щупу проверить? А они - Не в первый раз. Ровно 3 литра.
Таки проверил - в 4-х литровой канистре ("Тотал") остался ровно литр. Уровень на МАХ.
Садясь в автомобиль, не забывай перекреститься ремнем безопасности.
Alyssandro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
