kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сначала случился трабл с вентилятором радиатора, сгорел контакт предохранителя вентилятора (расплавился аЖ), и плата немного погорела от этого. Поездил по сервисам ближайшим, все электрики видимо зажрались, на работу не ходят, а те что есть с очередями. Решил сам поменять весь блок предохранителей.
В итоге заработал вентилятор радиатора, перестали работать: вентилятор печки, задний дворнил умер, обогрев заднего стекла и соседний переключатель (не знаю что он включат, но при включении переключатель загорался, а тут перестал) тоже перестал работать. Остальное вроде фурычит. Предохранители целы, разъемы тоже вроде не перепутал, и старался хорошо втыкать (есть подозрение что может какой разъем плохо воткнул) хоть и рук от холода уже не чувствовал.
Люди помогите! где искать причину.
p.s. на новом блоке не было 3-х реле, в двух разъемах перемычки, на моем есть все 6шт. ну я со своего их переставил, не помогло.
bravomail
вот вам наглядный пример, что лучше обращаться к специалистам!
Tony999io
Авто: Saab 9000
блок нового образца? (с флажковыми предохранителями?
kosta13
Авто: 21043 2000г.
К специалистам обратится дело не хитрое, а так самому интересно и хочется чему-то научится, специалист не всегда будет рядом.
нет, старого, какой и стоял. хотя в магазине мне сказали, что нового тоже подойдет.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
вот только сейчас, взглянув на схему, осинило, забыл штекер один воткнуть со стороны салона, с одиночным проводом который!!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
kosta13 писал(а):вот только сейчас, взглянув на схему, осинило, забыл штекер один воткнуть со стороны салона, с одиночным проводом который!!
и чего? заработало?
nick
однозначно новый блок под П -образные преды
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
kosta13 писал(а):К специалистам обратится дело не хитрое, а так самому интересно и хочется чему-то научится, специалист не всегда будет рядом.
Если генератор Г221 - проверь наличие зарядки.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
neprezent писал(а):kosta13 писал(а):вот только сейчас, взглянув на схему, осинило, забыл штекер один воткнуть со стороны салона, с одиночным проводом который!!
и чего? заработало?
Заработало.
