компрессия...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> компрессия... вывод темы на печать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 14:39
Заехал я значится давеча на работе машинку помыть. Дай-ка думаю компрессию заодно померяю. Вышло 9+-0.1 Surprised Блин, движку с рожденья всего седьмой десяток пошел, лью хорошее масло, никада не насилую, слежу, а тут на те! Очень удивила реакция завгара и водил (в кол-ве 4 штук сразу Wink) Грит ты чо! У жиги девятка и должОна быть! Я их конечно уважаю, тока все равно не верю! Меньше 10 плохо!
После таких выводов вкралось первое подозорение - хреновый компрессометр! Клапа конечно регулировать надо, тока от них в данном случае ничо не роялит. А вот заслонка...Чо-то вдруг подумалось...Если первая камера не до конца открывается (есть у меня такое подозрение/надежда) может она так влиять на результат замеров? Кто знает?
З.Ы. Стартер крутит отлично. Это я шоб на него не грешить....
З.З.Ы. двигло 2103. Хотя какая разница...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 15:48
Учитывая
компрессометр скорее всего занижает. Заехай на СТО, померяй другим прибором.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 21:45
это почему это
если от плохо отрегулированы то компрессия может быть другой
какая заслонка?
карбюратор?
он тут вообще не при чем...
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 09:59
Ну типа када меряешь газульку до конца давишь...вот я и подумал...
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 20:06
Чето я не доганяю по мурзилке от машинки 8.5 копрессия должна быть откуда 10 Confused:
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 20:49
8.5 это не компрессия,а степень сжатия и есть величина геометрическая, от износа практически не зависимая (не считая там нагара и прочей хрени, уменьшающей объем камеры сгорания)
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 00:05
Соласен на все 100. Компрессия проверяется в динамике, при инерционном движении смеси и по-этому она всегда больше статической степени сжатия. В этом помогает перекрытие фаз клапанов и скорость потока. При оборотах Х.Х. при правильно проверенной компрессии равной 5,0 вспышки в цилиндрах не призходят.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 16:06
Может я ошибаюсь (давно в книгу по класике не заглядывал), но вродь там написана СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ не менее 10 (?). А компресометр показывает собсно компрессию, а степень сжатия вычисляется по формуле, которой щас не помню (хотя если сильно надо, могу поискать). Поней выходит, что у меня при компрессии 16 степень сжатия чтото около 12...
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 19:14
Повышенная компресия это сигнал к замене колец?
1 цилиндр - 14; 2 -14; 3 - 14; 4 - 13,5
Лада Калина (11184) Люкс (010)
ВАЗ 21043 - Solex53/БСЗ-СКЕ/Гермес/Passik/вал14г/СпортГРМ
Assaif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 21:25
При высокой степени сжатия и компрессии применяй высокооктановый бензин и поменьше проводи время в пробках. Кольца в норме, заодно и клапана.
Serёga 061
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 20:21
Не-е. Высокая компрессия (в данном случае относительно) ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ пользоватся высокооктановым луцом (а это прирост в мощности, уменьшение расхода). Будет ли при этом детонация на низкооктановом топливе зависит в оснавном от формы камеры сгорания, но в случае с жигой все намано...
oops1
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 18:06
Елки эти два слова всегда принимал за одно значение Smile
Хистори
21074i - продан
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 20:04
какая компрессия и применение высококтанового бенза? может имелась ввиду степень сжатия?
про это не знаю.
ЗЫ по этой ссылке очень хорошо все прописано как соотносится степень сжатия и компрессияhttp://lada-faq.100mb.net/old/faq/compressia.htm
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александыр
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 18:25
Sergе, приветствую! Компрессия 9 это не норма(норма 12 для классики см. Книжки), но ездить можно. Все зависит от износа поршневой, плотности клапанов. Замерить надо поверенным компрессомером. (Мой завышал на 0,4 кгссм.кв.). И выдержи требования: двигатель прогрет до норм. температуры, свечи выкручены все четыре, газ до полика и держать все время, воздушную заслонку открыть, аккумулятор заряжен. Мерить (крутить стартером) в каждом цилиндре до тех пор пока не перестанут меняться показания. Разница между цилиндрами не более 1 кгссм.кв. Это все описано в книгах. Ребята описывают более 14. Уменя 13,4 - 13.2, но это четко поверенным прибором. На 21053 с завода , а на 2101 головку блока притирал сам (на керосин), никакой "дядя" лучше не сделает. Удачи!
Не газуй!
Александыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 13:09
Все забывал отписаться...Померил другим компрессометром, как дошло до 11.5 - плюнул. Долго не крутил, мож 12 намерял бы, но это не принципиально, главное, что не 9! Мерял в одном горшке, ибо везде одинакого. На работе завгару объяснил, что первый компрессометр может выкинуть (второй тоже у них кста брал!). Вот тока подумалось...Второй раз крутил я сам. Сцепуху выжимал. А первый раз - помощник. Выжимал он или нет - хз. Интересно, может как влиять сцепуха? По звуку, да на прогретой машине крутит одинакого, что со сцепухой, что без. Так что врятли ...
