ССОРИ что не выходил в эфир- времени не было= да и после завала с форумом, когда половина сообщений исчезло подождал.
Насос от омывателя фар ВОЛГИ - встала - очно не помню уже= на 400-450 рублей- нового образца. Дешевле просто не нашел- сезон грязи был. Пара форсунок за 135 рублей. Дюритовый шланг - купил 2 метра с запасом и от него отрезал- на 9 мм. В штата бачок врезал старый ремонтный нипель от мотоциклов- ранее выпускались- с резьбой и большой площадкой.
При установке- применил сверло по дереву на 20 мм. надо просто сделать из бумаги копию нижней стороны от писалок и наметить центры отверстий- вторая на 9 мм. На 2115- легко- поднял капот- отвернул 4 самореза и доступ за пространство перед радитором. Снял ПТФ и через отверстия эти спокойно установил на место.
Красил под родной цвет- снежка- использовал баллончики- ГРУНТОВКА по платику- далее 2 слоя краски- далее 2 слоя лака. Затянул хомутами шланги. Если одна писалка не открывается- то просто нажмите на выхода тех, что писают и со второй пойдет. РЕГУЛИРОВКА- сделал из подвернувшейся железяки П- образный ключик- чтобы не обломать писалку. Сначала делал3-х рожковый, но потом обломил 1 рожок, чтобы легче было регулировать и не упираться в стенки. Работет от штатного подрулевтка- в положении не фиксировано- толкнул вперед и начала писать. Открываются клапана при нарастании давления.
Чистит нормально- для тех, кто по городу ездит- можно и ряпочкой- но если за городом и по грязи мотаешься- после обгона или немного проехал за грязовиком-
- то нажал и спокойно едешь. Долго держать рычаг на включении не надо- самогон в бачке быстро высосет. на волгах стоят реле включения на 1 секунду всего. У меня через стандартное реле ручной режим.
Рад, что понравилось кому-то. Насчет грязной машины- у нас грязно- фоткал ночью сотовиком и не врубал машину. чтобы включить- не догадался. :cool:
Ставить за 2,5 штуки набор с иномоторчиком можно- но мне и так подходит.
Форсунки ищите среди запчастей на ГАЗ - на ВОЛГАХ -3102 они стоят.
УДАЧИ.
