VEL
Авто: Веста седан 2016г.
У приятеля 2112 (16-клапанный движок) заглох в поездке, завести не может. Проверил уровень масла - сильно завышен, про уровень тосола точно сказать не может - уменьшился или нет. Подозрение на пробой прокладки ГБЦ. Как можно проверить прокладку не снимая головы? Проверить компрессию, опрессовать систему охлаждения, какие мысли еще есть?
cugra
Авто: Мото : Вело
Что значит не может сказать про уровень тосола???
Свечки выньте и посмотрите если белые значит тосол в цилиндрах был...
Пробку масла в картере отвинтить слегка если типо водички закапает значит тоже тосол в движке...
svv
CougaR 111 писал(а): Свечки выньте и посмотрите если белые значит тосол в цилиндрах был...
- Не факт. Свечи бывают белыми от многих причин...
cugra
Авто: Мото : Вело
При нормальных свечах и эксплуатации белый налет сведетельствует о наличии воды в цилиндрах, т.е. Тосол!!! 8-)
city12
Авто: 21120
А почему не заводится-то? Может он ошибся с уровнем масла, дело не в этом?
gosha-илья
CougaR 111 писал(а):Что значит не может сказать про уровень тосола???
А при пробитой прокладке,что происходит......уровень масла повышается.а с тосолом что происходит?
у меня почему то ни с того ни с сего тосола прибыло?До этого все убегал куда то,а это сегодня заглянул так аж под крышку
S-A-G
поменяй прокладку, заодно много нового узнаешь
cugra
Авто: Мото : Вело
Я вот чего подумал... А с чего вдруг такой диагноз на счет прокладки??? Ну не заводится, ну масло перелито и чего??? Если тосол в движке это сразу видно, и бачек пустой и дымит как паровоз...
Бывает и на оборот когда масло в тосол заходит - тогда , пипец, такая пена из масла и тосола лезть начинает. На мерене возле дома у одного такое видели.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Теоретически возможны следующие варианты:
1. Пробило прокладку и тосол поступает в цилиндры - двигатель дымит белым дымом или не заводится, уровень масла не изменяется.
2. Пробило прокладку и тосол попадает в масло - на пусковые качества двигателя никак не влияет, в масле образуется эмульсия, которую хорошо видно на щупе.
3. Пробило прокладку и масло поступает в системц охлаждения - на пусковые качества двигателя никак не влияет, как здесь уже писали, в расширительном бачке полно пены, и на поверхности плавает масло.
На карбюраторных машинах уровень масла может резко повышаться, когда разрывается мембрана бензонасоса, и бензин попадает в масло. Для впрысковых двигателей это не характерно. Очевидных причин для повышения уровня масла, вообще говоря, нет.
