Sidoor
последние два месяца у меня наблюдается такой глюк. стала глохнуть на холостых машинка. причем если на работающем двигателе отключить клемму LVHD и снова воткнуть, а затем сбросить ошибку на бортовом компе, то машинка снова нормально едит и не глохнет. причем может ездить без этого глюка неделю, а может два-три дня. заметил закономерность, что когда начинатся глюк, по бортовому компу температура охлаждайющей жидкости сразу показывает на 6-8 градусов меньше номинальной. может кто встречал такой глюк? а то уже начинает это надоедать
Сергей 22
У тебя неисправен ДТОЖ или его проводка. Соответственно ЭБУ получает не верные данные и готовит не правильную смесь. Переобогащает. Вт она и глохнет
Sidoor
поменял сегодня сегодня датчик, от которого вентилятор включается, так она еще чаще стала глохнуть
Sidoor
и почему тогда при отключении и включении клеммы LVHD глюки на какое-то время прикращаются?
RusCo
см. проводку, где-то либо искра, либо вообще затык ДМРВ (или ДТОЖ) на +12 при старте. (ГРЕЙ СВЕЧИ, ЗАЛИТЫЕ)
Но, может быть и просто мокрый разъем в салоне...
Sidoor
сегодня поменял еще один ДТОЖ, который идет на указателя температуры на приборной доске, заодно почистил все вокруг датчика
посмотрю что получится из этого
Sidoor
свершилось чудо! сегодня совершенно случайно наткнулся на причину этого глюка. сидел в гараже, машину снова стало колбасить, температура упала где-то на градусов 10, решил пошевелить пучек проводов, который идут от ЭБУ. и, о чудо, это помогло. то ли контакт был плохой, то ли там два каких-то проводка заизолированных коротили, но машинка снова нормально заработала!!! :cool:
