Alex-st
Уже третий день машина нехочет сбрасывать обороты с отметки 1500 пока не прогреется больше 90 гр. Раньше были иногда глюки с зависанием оборотов, но помогала прогазовка. Сейчас же хоть машина стоит на прогреве хоть в движении прогревается, все равно обороты держатся до указанной температуры. Есть какие соображения?
pit2003
У меня примерно такое же было когда подыхал аккумулятор. Мозги его заряжают - заряжают, потом утром заведешься и опять по новой.
Санёг
Alex-st писал(а):Уже третий день машина нехочет сбрасывать обороты с отметки 1500 пока не прогреется больше 90 гр. Раньше были иногда глюки с зависанием оборотов, но помогала прогазовка. Сейчас же хоть машина стоит на прогреве хоть в движении прогревается, все равно обороты держатся до указанной температуры. Есть какие соображения?
Check горит ?
Alex-st
stager04
РХХ подклинивает, но перед заменой нужно промыть дроссельную заслонку, так-же возможно ДПДЗ не полностью в нулевом положени
Motistuta
stager04 писал(а):РХХ подклинивает, но перед заменой нужно промыть дроссельную заслонку, так-же возможно ДПДЗ не полностью в нулевом положени
Это для начала
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
рхх или дпдз. или сам дросельный узел. Это скорее всего , проверьте двигатель загорается далеко не всегда!
