rest
На холодную и до температуры включения вентилятора ничего не слышно. Но как прогреется хорошо (примерно до температуры включения-выключения вентилятора) слышатся постукивания из движка при разгоне. Похоже на позвякивание (небольшое) пальцев. Зажигание в норме, трамблер на стенде настоен. На холостых и до 90 градусов примерно все ОК.
Какие будут мысли??
Двиг 2108, карб.
