vmoroz
Проблема такая когда машина работает на холостых оборотах и при нажатии на падаль тормоза обороты падают с 1000 до 600. В чем может быть причина , заранее спасибо
Тимыч
Авто: Suburban
а если включить светпечку и прочую муйню они падают?
vmoroz
при включении печки или света обороты не меняютса только при нажатии на тормоз
Попробуй с вакуумника снять и заглушить шланг, подающий разряжение от движка и нажать тормоз; если падения оборотов не произойдет, то где-то подсасывает воздух вакуумник. Если все отстанется также, то может быть где-то коротит в цепи стоп-сигнала.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
поставь машину жопой к стене (лучше чтобы сумерки были) и плавно нажимай на тормоз. если обороты упадут когда зажгутся стоп-сигналы - проблема в электрике (стрелка вольтметра тоже метнуться должна влево). иначе - как уже сказали идёт подсос воздуха в вауумнике.
