guck
102 98 г. пробег 98 000.
После морозов появилась такая проблема!
Утром завожу машину с полоборота, но мотор очень сильно шумит, в салоне чувствуется сильная вибрация, из глушителя не раномерно идет выхлоп, минут через 10-15 когда прогреется все работает вроде нормально. (в декабре погода была такаеже как щас и проблем таких не было) В чем может быть проблема? (думаю масло может уже не то)
Также во время прогрева через мин 5 под машиной несколько секунд появляется звонкий длинный звук , что это может быть?
Заливаю масло LM Super leichtlauf 10w40 через 1000 км буду менять и хочу залить присадку CeraTec стоит ли залить в масло ее?
Иногда плохо включается задняя пердача (такое ошушение что там чтото крутится и не дает как надо попасть ? остальные включаются нормально.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Отрегулируй клапана и подтяни трос сцепы.
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
1) Посмотри, нет ли конденсата в масле - у приятеля бывает, он на газу, машину минут 10 может колбасить.
2) Заправь машину хорошим бензином, на проверенной заправке.
3) Проверь натяжение и состояние ремней ГРМ, ну и зазоры то же
4) Давно ли менял свечи? Впрочем, они не помешают причем "хорошие" - NGK, Brisk и т.д.
Масло api SJ - смысла в присадке нет, да и хуже может быть... Лучше прикупить сейчас очистку инжектора Лавр или LM и перед сменой масла набор Лавр промывки и раскоксовки. От этого поболее пользы будет - для ремонта неисправности 8-)
По поводу задней передачи может, кулису подрегулировать надо. Посмотри шток передач, может, что там мешает или открутилось. Как сразу стало не включаться или постепенно проявилось и передачу ?выбивает? когда включишь или нет?
guck
Densic писал(а):1) Посмотри, нет ли конденсата в масле - у приятеля бывает, он на газу, машину минут 10 может колбасить.
бензин всегда 95 в общем на одних и тех же заправках, масло как масло по цвету черное, свечи не менял( не думаю что от них будет большая вибрация и шум)
А зад пердача иногда вкл. идеально а иногда с большим шумом, но предачи не выбивает
