Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Тема-то, скорей всего баян, но заипало! Едешь по обледенелой дороге где-нить во дворах - руль колбасит (передается вибрация) как-будто подвеска напрочь мертвая (она в норме, кстати). Что это - рулевое? Машина-то свежая (новую брал) и пробег смешной - 20000 км. У брата "десятка" карбовая 97 г. в. - и у него на неровностях все ОК, на руль почти ничего не передается. Рейка в те времена другая что-ли ставилась? Подскажите, так у всех свежих "Матрех"? Как лечиться? Дайте совет!
leon112
Авто: мото, вело
Роман-НН писал(а):Тема-то, скорей всего баян, но заипало! Едешь по обледенелой дороге где-нить во дворах - руль колбасит (передается вибрация) как-будто подвеска напрочь мертвая (она в норме, кстати). Что это - рулевое? Машина-то свежая (новую брал) и пробег смешной - 20000 км. У брата "десятка" карбовая 97 г. в. - и у него на неровностях все ОК, на руль почти ничего не передается. Рейка в те времена другая что-ли ставилась? Подскажите, так у всех свежих "Матрех"? Как лечиться? Дайте совет!
Привет.
Ищем поиском "Рулевой карданчик больше не стучит".
На 9-ке нет проблемы, потому что нет и карданчика.
зы: Как стойки?
paravoz
У меня так было, все описанные симптомы. И карданчик был ни при чем. был люфт в рулевой рейке. карданчик я проверял - там все без люфтов. за 100 р и 5 минут подтянули рейку - и все. машину как подменили - ни стуков, ни вибраций. Лучше съездий к спецам, и если скажут, что не рейка тогда занимайся шаманством с карданчиком. на 6 моих бывших десятках при пробеге до 35 тык (дальше продавал и брал новую) с карданчиком проблемм не было. Я в карданчик чё то слабо верю, особенно при маленьком пробеге.
RUR
paravozОдин раз я подтянул, но поистечению некоторого времени снова начало. Приехал на СТО опять подтянуть , но мне сказали ,что она подтянута дальше некуда
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня тож стучало, думал карданчик, но пошаманив с ним ничего не изменилось, пришлось снимать рейку и подтягивать её немного, т.к сил не хватало неснятую рейку подтянуть...
mial
Авто: Renault Megane II
Рейка однозначно, подтяни, делов на 5 минут с перекурами, тока не перетяни.
paravoz
RUR писал(а):но поистечению некоторого времени снова начало
видимо долго ездил с люфтом, и упрочненный отбеливанием (вид обработки) поверхностный слой из-за постоянных ударов потерял твердость. у меня вроде тоже потихоньку люфт возращается (регулировал 1 тык назад). подожду, поезжу. если и после второй регулировки опять та же фигня повторится поменяю рейку (в магазине новая с тягами 2300 р) вроде не смертельно дорого, хоть и не приятно. есть еще вроде ремкомплекты для реек около 1000 руб, но видел их только для восьмой рейки.
moonchild
рейка из чугуна!????...не знал, не знал...
...от постоянных ударов появляется такой вид упрочнения как "наклеп"...вы когда-нибудь косили траву вручную?
paravoz
moonchild писал(а):рейка из чугуна!????...
металловеление изучал давно, так что точно не скажу, но про отбеливание читал в инете, в статье про новые технологии при производстве матрех, так что за что купил за то продал.
moonchild писал(а):от постоянных ударов появляется такой вид упрочнения как "накле
наклеп то наклепом, но вот форма зуба меняется не в лучшую сторону, и в зацеплении возникает неустранимый люфт.
moonchild
все-таки, имхо, рейка стальная...ибо принимает на себя изгибающий момент от рулевых тяг...
...от удара форма зуба действительно меняется - не вопрос...но! в рейке с переменным шагом площадь контакта довольно таки большая: зуб на валу винтовой (если мне не изменяет память - 3х заходный червяк)...зуб на рейке наклонный...зацепление минимум двухпарное...износ в таком зацеплении наступет очень медленно...разбирая свою рейку при пробеге более 60 ткм я этого износа вообще не заметил: при вращении вала усилие не менялось от одного крайнего положения до другого...да и компенсатор износа есть в виде подпружиненного упора...
...а вот что действительно было изношено, так это пластиковая втулка....а причина - заржавевший конец рейки (правый по ходу движения авто)...и люфт во втулке был около 1,5 мм..вот и стоял грохот
...после преборки скоро год...руль легкий, как будь-то с усилителем...и стуков нет... 8)
paravoz
moonchild писал(а):изменяет память - 3х заходный червяк
память действительно изменяет. передо мной мурзилка с фото. шестерня обычная цилиндрическая прямозубая. я не говорю что рейка чугунная, я говорю что прочитал про отбеливание поверхности, мне это тоже показалось странным, ведь отбеливают кулачки распредвала. но как я уже сказал за что купил за то и продал. а вот мысли по поводу износа пластиковой втулки могут быть и верны. кстати может и пружина слабо прижимать упор, и от этого тоже появляется люфт.
moonchild
Коллега!
....вы смотрите мурзилку с изображенной 08ой рейкой - она действительно прямозубая...
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Драсьте!!!
А у меня такой вопросец: еду по трассе сегодня ~ 90-100 км.ч и замечаю что руль у меня вибрирует не по фигне то влево то вправо короткими рывками. Еду 80 всё ок. Больше 110 не стал разгоняться страшно. 100% вибрация не из за кривой дороги. Что предлагаете???
Сход-развал, балансировка, рулевая (не дай Бог) пробег 20600км.
Как исправить???
Заранее спасибо за ответы.
Роман-НН
Алексей_М писал(а):Рейка однозначно, подтяни, делов на 5 минут с перекурами, тока не перетяни.
Говорят "Техномастер" выпускает какую-то пружину в рейку взамен штатной, якобы металл там более упругий. А то зачастую рейка не подтягивается из-за того, что эта штатная пружина потеряла упругость.
Кто что об этом знает?
paravoz
Роман-НН писал(а):Кто что об этом знает?
видел в магазине рейку торгмаш в сборе за 8500 р.
M.F.
Авто: 21103
Тимоха 90rus писал(а):Драсьте!!!
Как исправить???
Чтобы два раза одно и тоже не писать дам ссылку, где это уже обсуждалось. Где-то ещё было, но пока не нашёл.
Роман-НН
paravoz писал(а):Роман-НН писал(а):Кто что об этом знает?
однако
А про пружину саму в рейку не слыхали. Стоит она 200 рэ у нас, но геморно ли менять и будет ли толк?
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Кто-нибудь знает как отличить рулевую рейку нового образца от старого?
paravoz
Егор* писал(а):Кто-нибудь знает как отличить рулевую рейку нового образца от старого?
смотришь из салона на место где рулевой вал в рейку входит, и если там крышка на двух болтах под внутренний шестигранник - то нового. еще у рейки нового образца отличается стопорная шайба болтов рулевых тяг - на старой они загибались на грань головки болта, а на новой типа пружинная с шестигранными отверстиями под болты.
