Меняйте тормозные шланги
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Меняйте тормозные шланги вывод темы на печать
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 11:59
Расскажу историю которая произошла со мной, забегая вперед скажу все закончилось удачно, а мог бы быть ездец... даже подумать страшно...
Город. Поток машин средней плотности, скорость примерно 50-60км/ч. Асфальт без льда, почти сухой. Впереди движется 2107 или 05.
В общем я куда то засмотрелся Sad а тот товарищь начал резко тормозтить, увидел что он начал тормозить я вовремя... бью по тормозам... раздается хлопок и педалька тормоза плавненько уходит в пол Sad .... дергаю ручник, в общем успел остановиться...
Сначала не понял что такое, думал что то с главным цилиндром, потом определил что лопнул правый передний тормозной шланг.
До сервиса мне пришлось ехать тормозя ручником, потому что гидравлика почему то(!) отказалась работать.
ВОРОС к знающим людям: ПОЧЕМУ МАШИНКА ОТКАЗАЛАСЬ ТОРМОЗИТЬ НА ВТОРОМ ИСПРАВНОМ КОНТУРЕ?
P.S. Шланги проверяю регулярно, были слегка порепаны, если их гнуть то видно маленькие трещины...
МЕНЯЙТЕ ЭТИ ДОЛБАННЫЕ ШЛАНГИ ВОВРЕМЯ!!!
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 12:09
У меня ситуация один в один была, тока у меня ещё и ручник не работал. Благо справа полосы пустые были.
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:04
Ну это само собой. Даже при небольших трещинах надо менять. Повезло что никого не догнал.
german
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:57
Замедление на оставшемся контуре при исправной системе ~3,2-3,4 м/с/с, ход педали резко возрастает. По сравнению с обычным торможением разница довольно большая. Поэтому в таких случаях надо надавить на педаль и держать до "упора", а не судорожно качать. Еще совет - прокачивай почаще тормоза. Ведь некоторые годами этого не делают. Ну и за шлангами, вообще-то надо следить. Трещины - сигнал, что корду скоро конец. Что же сразу не заменил? Ведь ездить с этим запрещено.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 19:45
Спасибо за разъяснение. Хрен его знает почему не заменил, как говорится пока гром не грянет...
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 19:57
Если трещина,то сразу менять!
А вообще,лучше сразу все шланг гибкие поменять,чтобы
к этой теме не возращаться!!! 8-)
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 21:40
По моему ВАЗ предписывает менять гибкие шланги в тормозной системе через 100000 км пробега или 3 года эксплуатации независимо от их состояния.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
По моим наблюдениям не совсем так. Как мне кажется, чтобы сработал второй контур, надо уменьшить ход педали, а именно вытянуть ручник, прижав задние колодки и качнуть пару раз для подведения к ним цилиндров. А то если ручник не подтянут, оставшегося хода педали может просто не хватить для прижатия колодок к дискам и барабанам. А вообще, как я понял, на второй контур лучше не рассчитывать, к сожалению недодуманная система.
german
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 22:48
[quote="u313"]
При оборвавшемся контуре все эти манипуляции проводить? Делать надо так, как написано здесь и в руководстве по эксплуатации.
Передним хватит, свободный ход там ~0,22 мм, а трос подтягивать надо. Хотя ручник у нас не самый популярный орган управления.
Вот так, бац, и "недодуманная". А какая же "додуманная"? Кроме как на второй контур, рассчитывать больше не на что, к сожалению.
u313
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 23:17
[quote="german"]
А чего там особо делать? Дернуть ручник и подкачать педалью. А ход то на переднии и заднии колодки один, так что торможение начинается после того, как выбраны ВСЕ (передние и задние) зазоры между колодками и дисками (барабанами).
А система недодуманная, т.к. железно рассчитывать при разгерметизации контура на второй нельзя, как вы сами видите. Ну а насчет додуманной, так ее думать надо, это не так чтоб раз-два и готово, это дело инженеров, которые за это зарплату получают и должны продать нам безопасные машины.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 11:10
ДА!
1000000 км пробега менять РТЦ,ГТЦ,вакуумник,все шланги!
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 12:50
Red Dragon7 писал(а):
ДА!
если машина доживет до такого пробега Smile
Ты наверное имел ввиду 100 000 км. Smile
Чилик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 18:12
Трубки лучше менять чаще чем раз в 3 года.
Вопрос: какие лучше ставить трубки?
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 21:26
Вот блин . а я лошпет - уже 4 года машине а я только осенью поменял тормозуху и все. а вы меня тут на измену подсадили Sad
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 21:43
На работе была годовалая 99 у которой лопнул шланг при съезде с эстакады в сервисе - ей поменяли колодки и подтянули ручник. Результат - замена двери (хз как так умудрились).
Еще они любят рваться, если при полностью вывернутом руле сильно рвануть с места. Трещины у передних как правило около места крепления шланга к брызговику. Так что при снятии колес есть смысл посматривать на целостность шлангов.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 02:21
У товарища на 99 рвались 2 раза - первый раз при выезде из гаража, 2ой - перед задом Фокуса (говорит хорошо и уверенно в него ехал, только фокус свернуть успел). И есть такая особенность, которую я за ним заметил - тормозит он резче, чем остальные. Мысль такая: мож создается избыточное давление в системе и они рвутся? Кто что думает?
ВАЗ 21099 1999 (06.2004-10.2009)
Mazda6 2004 (08.2009-...)
Vladeekk99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 08:22
Может быть шланги? Трубки-то зачем менять? Лучше ставить завода-изготовителя.
german
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 08:25
Шланги (новые) выдерживают 400 кгс/см2. Такого давления, при всем желании, в тормозной системе не развить.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 17:34
Что-то странные шланги.
Может у него вакуумник стоял спортивный ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 18:39
Ситуация неоднозначная. С одной стороны качество резины таково, что мелкие трещины на передних шлангах образуются практически на первом - втором году жизни авто (у меня так на двух машинах было). С другой стороны шланги довольно толстые и от трещин мне кажется им ничего не сделается, весь вопрос в том, насколько большая трещина.
С другой стороны, когда я решил из-за трещин сменить шланги на первой девятке и занялся поисками новых, то пришел к выводу, что ни на рынке, ни в магазинах нет шлангов изготовленных на заводе. Сплошной кооператив, то под балаково, то под VRT. Еще вопрос что будет лучше - трехлетний заводской или новый кооператив? Один мужик с рынка привез мне под заказ настоящие, получились ровно в два раза дороже чем кооперативные(причем многие на рынке сразу говорили, что настоящие не везут ибо хрен потом продашь). Но и качество резины заводских было таково, что проведя рукой по шлангу на ладони оставался черный след от резины. В результате я потом поставил "локхиды".
Старые шланги тогда порезал и понял что зря менял, микротрещины - ерунда. Не от этого они рвуться. Сейчас машине четвертый год, даже не знаю что делать, менять или нет. Пока стараюсь в пол не тормозить при возможности.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 23:48
Ошибся шланги! хотя я трубки тоже летом менял -назад трубки проводить -тот еще гемор! (трубки забились непонятно чем (скорее всего остатками резинок ГТЦ Very Happy ) прочистить не смог ни компрессором ни проволокой)
мне легче трубки поменять чем думать лопнет-не лопнет ИМХО
в123вв
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 00:34
Так скажите, german, как специалист, менять - не менять на третьем году жизни? А то у меня скоро ТО. Вот тоже задумался...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 00:59
Покупал шланги MasterSport за год менял четыре раза (передние) начинали течь! А последний раз при прокачке тормозов лопнул! правый передний супорт!!! Surprised по корпусу! Хорошо не на дороге.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в123вв
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 02:38
А мне приятель говорит, что лучше пусть заводские з/ч подольше ходят. А че продается вообще г...
Пусть и г..., но тормоза по любому нужны. И че делать?
german
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 08:38
Ну так трещины на шлангах есть? Если есть - менять. ГОСТ Р51709-2001 их использование запрещает. Нет - продолжай ездить. На что поменять? Честно сказать? Даже не знаю. Все что попадает на рынок запчастей - есть брак в том или ином виде (см. посты выше). А уж шлангов тормозных кто только не делает. Может импорт какой подобрать?
Страница 1 из 2
