залил себе в блок прошивку январь 5.1 и появилась проблема. после долгой стоянки (10-12 часов) при внешней температуре ниже -5 при первой попытке зажигания заводится, сразу скидывает обороты до 800-900 и глохнет. глохнет понятно почему - не может она холодная на таких оборотах крутиться. второе зажигание проходит нормально, заводится и, ничего не скидывая, держит обороты 1500 и скидывает уже по мере нагревания.
до этого стояла хрен знает какая прошивка (брал не новую). такой проблемы не было. старую прошивку я похерил, уже не вернуть. подскажите, куда копать на этой прошивке? проблема, думается, в ней.
пожалуйста, не предлагайте нажимать педаль газа при зажигании и применять какие-то другие меры физического воздействия, требующие присутствия. машина на автозапуске и во время её запуска меня там НЕТ :-)
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
ехай в сервис и тебе там поставят родную прошувку на январь 5.1 у них есть. Предварительно обзвони все сервисы, не у всех есть програматор.
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Последний раз редактировалось: Shard_16V (10 Марта 2006 12:36), всего редактировалось 1 раз
Shard_16V
Январь 5.1 это несовсем прошивка.Должно быть что то вроде Январь
5.1 J5V03G21(Идентификатор ПО).
http://chiptuner.ru/ser_j5.php
Если я правильно помню что мне говарили то версия прошивки на блоке написана.
Последний раз редактировалось: Shard_16V (10 Марта 2006 12:34), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
проверь ДТ -двухконтактный на термостате (чтоб правду показывал)
РХХ - чтоб был чистый. ну и канал его тоже.
перезалей прошивку, N35, M30
ами для января достаточно только адаптера K-line,
