По подвеске: касательно задней части...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По подвеске: касательно задней части... вывод темы на печать
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 13:36
Всем привет!
Тут значит стойки потекли, выбор пал на Каябу 665059, вроде зарекомендовали не плохо.. поенял, поставил, за одно и задние вытекшие амортизаторы поменял, на заводские.. при этом захватил опоры и и шаровые, всё остальное в норме, ремонта - замены не требует....
но вот незалдача... с переди совсем тихо стало а с зади, с стороны багажника стоит посстоянное буханье, стокий то работаю нормально, да вроде и не они бухают, в сервисе когда ставили ск4азала что стойки отличные (товращи работает там), не кооператив, а нормальные СААЗовские стойки....
так вот вопрос, Почему с зади осталось буханье, отя пробоев не слышно....., при вытекших стоках отчётливо сдлышны были пробои.. а тут только ьуханье... илил это стойки так работают, Ставилось всё грамотно, предварительно прокачивалось по несколькораз и передние патроны, и задние стойки....
жду ответов и помощи......
(мож балка в местах крепления шалит)
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zrm
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 13:50
тоже была такая проблема, оказалось, пока не поменял у себя верхние резинки и не затянул посильнее, не перестало, попробуй, может поможет...
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 15:00
а какие резинка? опрные кольца, или отбойники?
Йа КреведкО!
