шумит сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шумит сцепление вывод темы на печать
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:48
всем привет,есть такая тема.При включенном двигателе шумит сцепление но стоит нажать на педаль шум прекращается,в движении вроде не шумит.Че за ерунда,заранее спасибо.
Рыболов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 16:12
выжимной скорее всего
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 16:38
да, мне тоже надо поменять бы, такая же фигня.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 18:36
Господа! Если я правильно понимаю устройство автомобиля десятого семейства то нажав на педаль сцепления то в работу включается выжимной подшибник, в противном случае подшибник просто весит на направляющей.
По моим предположениям и личном опыте могу предположить что это шумит впрочем как у всех подшибник первичного вала. Very Happy
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 18:56
Всякое было, у меня как то на форде раскрутилась коробка и двигатель, сначало шумело потом проблемы начались, его вело. Результат: замена опорного подшипника ведущего вала КПП, замена выжимного. Вот так сервисмены отремонтировали авто. Болты в труднодоступном месте не закрутили, так на автось.
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 19:03
Причины могут быть две:
1. Разболтанный выжимной пошипник часто шумит без нагрузки,
Не столько зависит от срока эксплуатации сколько от качества изделия. Возможные неприятности подклинивание при выжиме сцепления и повышенный износ корзины. Как правило меняют вместе со сцеплением, т.к. процедура одинаковая, но можно и сэкономить.
2. Подшипник первичного вала.
Крандец наступает ближе к 150-200тык. как правило, из-за нарушения соосности, (болезнь практически всех наших переднеприводных). В принципе можно плюнуть и ездить пока не разобьет сальник и не потечет масло, это уже криминал. Но последствия могут быть хуже, вплоть до заклинивания коробки.
Если масло не льется, то впринципе можно подождать до замены сцепления, а там заодно и отдиагностировать коробку. Но это на личное усмотрение, как я, так терпеть немогу, когда что-то шумит.
Если коробка нормальная, то лучше заменить подшипник и не соглашаться на замену на "переборку".
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 00:30
Спасибо за информацию,принял к сведению.В выходные поеду на сервис, а то вдруг и правда коробка заклинит (тьфу!тьфу!тьфу!)7
Restconsultplus.ru
vagra
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 03:38
У меня и еще у многих такая же фигня. Дело в коробке, менял сцепление в сборе, после замены все равно шумит.
vagra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
