Невероятно большой расход топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Невероятно большой расход топлива вывод темы на печать
Nautilus2
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:51
Прошу посоветовать - с чем может быть связано.
Имеем: ВАЗ 21093 карб, возраст более 10 лет, однако проехал всего 130 тыс., не ест масло (залито Esso), новая коробка и сцепление, новые свечи (недавно поменял, был ровный бархатистый нагар черного цвета) и вообще, стараюсь обслуживать, и если что-то барахлит, попросту меняю.
Так вот, год назад где-то я регулировал в сервисе карбюратор, т.к. на холостых без подсоса он глох. Отрегулировали - стало нормально, на слух - подняли они обороты ХХ, так что после прогрева стало возможным спокойно убирать подсос и ехать.
Однако, со временем, требовательность машинки к наличию подсоса все возрастала. Сейчас дошло до того, что без подсоса практически не может стабильно работать на ХХ, даже после часа езды. Только через 1.5-2 часа можно его бывает убрать. Кроме того, уровень потребления топлива возрос просто до нереалистичных значений (типа 20л на 100 км, причем как-то резко в последнюю неделю). Раньше, при пуске (а она в морозы пускалась на ура) двигателя можно было заметить в выхлопе черный дымок, с большим количеством черных частиг, гари. Сейчас при прогреве отчетливо видно, что этого угара из выхлопной трубы вылетает ну очень много.
Также (хотя это давно было, когда раход и ХХ еще в норме были) иногда при выключении двигателя наблюдалась детонация, как будто несколько оборотов еще движок делает, уже без зажигания.
Я прочел много чего на форуме, но в совокупности именно с такими симптомами делать - не знаю. Когда начал расти расход и машинка стала требовать подсоса все больше и больше для стабильной работы - я поменял свечи. Это частично улучшило ситуацию (более ровным стал звук движка), но почти сразу за этим расход вырос еще больше, а гарь из движка стала просто невообразимой. Хотя я не склонен винить новые свечи (NGK) - проблема ведь была и до них.
Помогите советом, т.к. уже прочел все что можно.
Nautilus2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:56
А ЭМК менять не пробовал? Когда клему с него снимаешь - машина глохнет?
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nautilus2
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:59
Электромагнитный клапан? Думаете, стоит поменять?
Makc
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 15:06
Ты с него клему сними, включи зажигание и присоединяй её к ЭМК. Если щелкое значит работает, но этого мало, двигло должно ещё и глохнуть при снятии клемы. Если щелкоет , но не глохнет, то выкручиваешь его и хорошенько продуваешь жиклер. Также посмотри на уплотнительную резинку, если ссохлась, то либо её заменить, либо просто купить новый клапан. Цена вопроса 120 рублей.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 16:05
налицо явное переобогащение смеси! причины:
1. порвана мембрана эконостата
2. перелив в поплавковой камере
3. засор воздушного жиклера
4. неправильная регулировка винта качесва смеси
5. не работает обратка
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 16:06
На подсосе смесь очень богатая идет, следовательно образуется нагар как на свечах, так и в циллиндрах.
После выключения зажигания работает движка - это калильное зажигание. Образуется в том числе из-за раскаленного нагара в котлах!
На мой взгляд все просто: необходимо почистить и (или) отрегулировать карб, а потом при нормальных режимах работы оно все само "просрется".
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 22:19
Согласен, карб требует срочной регулировки!
Nautilus2
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 12:36
В общем, так. Карбюратор был решительно заменен на новый (в сервисе его настроили). Свечи тоже пришлось менять, т.к. нагар на них всего за 200 км. успел образоваться нереальный (черный, бархатистый). Также был сменен бензиновый фильтр и шланги.
В общем, теперь подсос можно убирать при температуре чуть выше 70 градусов. Прогревается до такой стадии движок не сразу, только после езды минут 15. Это нормально? Зато потом стабильно работает на ХХ.
Сейчас смотрю расход, но на глаз вроде уменьшился, хотя я и не уверен, что до нормального состояния.
НО! Возникло ощущение, что на 4 передаче, начиная где-то с 75 км/ч машина вдруг перестает тянуть, и дальше очень медленно набирает скорость, хотя до этого - тянет отлично.
Nautilus2
В общем, так. Карбюратор был решительно заменен на новый (в сервисе на новом настроили ХХ). Свечи тоже пришлось менять, т.к. нагар на них всего за 200 км. успел образоваться нереальный (черный, бархатистый). Также был сменен бензиновый фильтр и шланги.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 12:43
При нонешних температурах это долго. Должен прогреться до 90С как минимум.
Посмотри как выставлено зажигание. Еще, может, бенз плохой.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 13:00
Мне кажется, что если в остальных режимах 1,2,3,5 передачи тянет нормально, то на бензин грешить не стоит (хотя все может быть). Скорее всего дело не в карбюраторе а в Nautilus2 Smile И это возможно собственные субъективные ощущения после поездок на супер переобогощенной смеси. Ведь движек работет нормально (не захлебывается) следовательно не переливает. Вариант неправильной настройки карба - исключаем также в виду того, что автор выполнил все необходимые настройки. И если уж причина в технике, то это либо УОЗ (трамблер), либо бензонасос.
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_35
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 17:07
Так что в итоге то случилось?
Dimon_35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
